Pour générer un scanning cylindrique, vous pouvez également employer les données CAO de quadrillage.
Pour construire un cylindre :
Cliquez à côté du fil désiré sur le cylindre. PC-DMIS met en surbrillance le fil sélectionné.
Vérifiez que l'élément sélectionné est correct.
La boîte de dialogue SCANNING DE BASE (Insérer | Scanning | Cylindre) montre les valeurs de point central et de diamètre du cylindre une fois le fil indiqué.
Si l'élément de CAO sous-jacent n'est pas un cylindre ou un arc, d'autres clics pourront être nécessaires pour identifier cet élément. Si PC-DMIS ne met pas en surbrillance l'élément correct, essayez de cliquer sur au moins deux autres points du cylindre.
VecCoupe : ce vecteur correspond à l'axe du cylindre et au plan sur lequel s'effectue le scanning.
VecInitial : ce vecteur désigne la direction du palpeur pour le premier palpage marquant le début du scanning. Il est calculé selon le mode d'entrée des données. Le vecteur initial est perpendiculaire au vecteur de coupe.
Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue SCANNING DE BASE et le scanning de cylindre de base, voir « Exécution d'un scanning de cylindre de base ».
