Pour scanner un cylindre, sélectionnez Insérer | Scanning | Cylindre afin d'ouvrir l'onglet CYLINDRE dans la boîte de dialogue SCANNING DE BASE :
Boîte de dialogue SCANNING DE BASE - Onglet Cylindre
Cet onglet prend des paramètres comme le diamètre et le pas du cylindre et permet au contrôleur d'effectuer le scanning.
La méthode Cylindre :
Active le type DISTANCE dans l'onglet Filtre.
Active le type VECTOR dans l'onglet Type de palpage.
N'a pas besoin d'une condition de limite définie dans l'onglet Limite.
Le paramètre Barycentre dans la colonne # contrôle l'exécution du scanning. Ce point correspond au centre du cylindre à partir duquel commence l'exécution. Vous pouvez entrer directement le centre du cylindre ou l'obtenir de la machine ou de la CAO.
Définition d'un scanning de cylindre de base
Vous pouvez définir un scanning de base de cylindre de l'une des façons suivantes :
Saisissez directement les valeurs. Voir « Scanning de base de cylindre - Méthode de saisie de valeurs ».
Mesurez physiquement les points sur le cylindre. Voir « Scanning de cylindre de base - Méthode de point mesuré ».
Cliquez sur le cylindre du modèle CAO dans la fenêtre d'affichage graphique. Voir « Scanning de base de cylindre - Méthode de données de surface » ou « Scanning de base de cylindre - Méthode de données de quadrillage ».
Une fois le scanning créé, PC-DMIS l'insère dans la fenêtre de modification. Ci-après un exemple de ligne de commande pour un scanning de cylindre de base dans la fenêtre de modification :
SCN1 =BASICSCAN/CYLINDER,NUMBER OF HITS=80,SHOW HITS=NO,SHOWALLPARAMS=YES
<25.399,25.4,0>,CutVec=0,0,1,IN
InitVec=-1,0,0,DIAM=25.4,ANG=360,PITCH=5,DEPTH=0,THICKNESS=0,
PROBECOMP=YES,AVOIDANCE MOVE=NO,DISTANCE=0
FILTER/DISTANCE,1
BOUNDARY/
TYPEPALPAGE/VECTEUR
NOMS MODE=MASTER
FIN DU SCANNING
Rubriques associées :
Exécution de scannings de base
Scanning de base de cylindre - Méthode de point mesuré
