Zone Configurer la pièce
La zone Configurer la pièce de l'onglet Pièce/machine est nécessaire lorsque vous créez une routine de mesure et que le système de coordonnées CAO est différent de la configuration de la pièce de la MMT.
Liste Axe X+ CAO égal à
Cette liste déroulante permet de définir la relation entre l'axe CAO X+ et l'axe de la machine.
Liste Axe Y+ CAO égal à
Cette liste déroulante permet de définir la relation entre l'axe CAO Y+ et l'axe de la machine.
Liste Axe Z+ CAO égal à
Cette liste déroulante permet de définir la relation entre l'axe CAO Z+ et l'axe de la machine.
Zone de décalage X, zone de décalage Y, zone de décalage Z
Ces zones vous permettent d'entrer la distance dont PC-DMIS décale le dessin CAO le long des axes X, Y ou Z. PC-DMIS déplace de la distance spécifiée le dessin CAO le long des axes X, Y et Z. Par exemple, si vous entrez 0,5 dans la zone X, tout le dessin CAO dans la fenêtre d'affichage graphique est déplacé de 0,5 dans la direction X.
Tous les éléments créés dans la routine de mesure ne se déplacent pas le long de l'axe avec le dessin CAO.
Bouton Adapter
Le bouton Adapter ouvre la boîte de dialogue Adapter la configuration de pièce.
Boîte de dialogue Adapter la configuration de pièce
Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue pour faire pivoter ou déplacer la CAO par incréments autour et le long des axes XYZ de la machine.
Si vous faites pivoter la CAO, les valeurs s'affichent en degrés d'angle. Une valeur de 360 a la même incidence que la valeur 0.
Si vous déplacez la CAO, les valeurs s'affichent dans les unités de mesure de la routine de mesure. Par exemple, une valeur de 2 équivaut donc à deux pouces ou deux millimètres, selon l'unité de mesure employée par la routine de mesure.
Pour adapter la CAO le long ou autour d’un axe :
Cochez la case appropriée.
Tapez une nouvelle valeur. PC-DMIS affiche de façon dynamique l'ajustement dans la fenêtre d'affichage graphique.
Cliquez sur OK pour accepter les valeurs et fermer la boîte de dialogue.
PC-DMIS respecte cet ajustement tant que vous ne réimportez pas le modèle CAO de la pièce.
Bouton Position automatique
Le bouton Position automatique positionne automatiquement la pièce sur la représentation graphique de la table de la machine. Le positionnement automatique estime la meilleure position de la pièce sur cette représentation. Vous pouvez soit laisser PC-DMIS déterminer où placer la pièce en fonction de la MMT à l'aide de cette fonction, soit entrer votre propre positionnement via les zones de décalage XYZ. (Voir « Définition de machines », au chapitre « Définition du matériel », pour plus d'informations sur la configuration de la représentation graphique de la MMT.)
Bouton Appliquer
Lorsque vous cliquez sur le bouton Appliquer, PC-DMIS applique immédiatement toutes les modifications apportées dans les zones de décalages X, Y ou Z. Il déplace aussi le dessin le long du ou des axes appropriés tout en gardant la boîte de dialogue ouverte.
