Barre d'outils d'éléments graphiques
Vous pouvez utiliser la barre d'outils Éléments graphiques (Afficher | Barres d'outils | Éléments graphiques) pour afficher ou masquer des éléments graphiques dans la fenêtre d'affichage graphique. Ces icônes de barres d'outils sont disponibles :
Barre d'outils Éléments graphiques
Afficher CAO Afficher CAO - Affiche le modèle CAO.
Afficher GD&T Afficher GD&T - Affiche les références GD&T CAO intégrées de votre modèle CAO ou les PMI (informations sur la fabrication des produits)
Afficher les notes GD&T Afficher les notes GD&T - Affiche les notes GD&T intégrées de votre modèle CAO. Vous pouvez seulement voir ces éléments CAO intégrés. Vous ne pouvez pas les importer sous forme de commandes dans la fenêtre de modification.
 ID de caractéristiques ID de caractéristiques - Affiche les ID de caractéristiques pour les références GD&T CAO. Vous pouvez seulement voir une ID de caractéristiques si sa GD&T CAO correspondante est aussi visible (voir Afficher GD&T au-dessus). Pour des informations sur les ID de caractéristiques, voir la sous-rubrique « Affichage ou masquage d'ID de caractéristiques GD&T CAO » sous la rubrique « Utilisation de références GD&T CAO » au chapitre « Modification de l'affichage CAO ».
Afficher le widget de rotation Afficher le widget de rotation - Affiche un petit trièdre et un cube dans le coin inférieur gauche de chaque vue de la fenêtre d'affichage graphique. Vous pouvez cliquer sur le cube pour faire pivoter le modèle CAO vers cette face. Vous pouvez double-cliquer sur le cube pour le faire pivoter et le faire tenir dans le modèle CAO. Pour plus d'informations, voir « Utilisation du widget de rotation » au chapitre « Modification de l'affichage CAO ».
Afficher ID d'étiquettes d'éléments Afficher ID d'étiquettes d'éléments - Affiche les ID des commandes d'éléments que vous avez ajoutées à la routine de mesure.
Afficher ID d'étiquettes d'infos sur les points - Affiche les ID d'étiquettes pour les zones d'informations sur les points (Infos sur les points).
Afficher ID d'étiquettes d'infos sur les dimensions Afficher ID d'étiquettes DimInfo - Les ID d'étiquettes pour les zones d'infos sur les dimensions (DimInfo).
Afficher toutes les ID d'étiquettes Afficher toutes les ID d'étiquettes - Affiche toutes les ID d'étiquettes ci-dessus.
Afficher tous les COP - Affiche tous les COP et les annotations associées.
Afficher tous les maillages - Affiche tous les maillages et les annotations associées.
Activer les matrices de couleurs - Montre ou masque la matrice de couleurs active dans la fenêtre d'affichage graphique.
Afficher toutes les coupes transversales - Affiche toutes les coupes transversales mesurées et nominales et les annotations associées.
Afficher le palpeur Afficher le palpeur - Affiche le modèle animé du palpeur.
Afficher la machine - Affiche le modèle animé de la machine. Cette option est disponible si vous utilisez PC-DMIS en mode hors ligne.
Afficher le changeur de palpeurAfficher le changeur de palpeur - Affiche le modèle animé du changeur de palpeur.
Afficher le montage Afficher le montage - Affiche les montages importés.
Afficher le plan de sécurité - Affiche les plans de sécurité définis.
Afficher ClearanceCube - Affiche le ClearanceCube.
Rubriques connexes :
Zone Références GD&T
Insertion de cases d’infos sur les dimensions
Insertion de cases d'infos sur les points
Réglages des paramètres : onglet Plan de sécurité
Zone Options étiquettes de texte
