Les commandes d'opérateur de nuage de points indiquées ci-dessous ont des actions différentes sur les commandes de nuages de points (NDP) et d'autres commandes d'opérateur de nuage de points. Le logiciel définit les unités pour ces commandes par la routine de mesure.
Les versions antérieures à PC-DMIS 2014 utilisaient un mot clé COPOPER avant la commande d'opérateur. Cette commande COPOPER n'est plus disponible et les commandes utilisent désormais un préfixe COP. Par exemple, l'opérateur Filter est maintenant COPFILTER.
Vous pouvez ajouter des commandes d'opérateur de nuage de points dans votre routine de mesure de plusieurs façons :
Sélectionnez l'élément de menu Insérer | Opérateur | Nuage de points.
Sélectionnez les éléments de menu dans les sous-menus suivants :
Fichier | Importer | Nuage de points - Cette option importe les données des fichiers de données vers un NDP.
Fichier | Exporter | Nuage de points - Cette option exporte les données vers des fichiers de données depuis un NDP.
Insérer | Nuage de points - Cette option vous permet d'ajouter des commandes de nuage de points de base. Il s'agit de commandes COP et d'autres d'opérateurs de nuage de points spécifiques (Coupe transversale, Matrice de couleurs de surface ou Matrice de couleurs de point) qui changent l'affichage des nuages de points dans la fenêtre d'affichage graphique.
Opération | Nuage de points - Cette option vous permet de modifier le nombre de points que PC-DMIS inclut dans les commandes COP. Options du sous-menu : Effacer, Vide, Filtre, Purger, Réinitialiser et Sélectionner.
Entrez manuellement les commandes d'opérateur de nuage de points dans la fenêtre de modification. Si le curseur est sur la commande dans la fenêtre de modification et que vous appuyez sur F9, la boîte de dialogue Opérateur de nuage de points s'ouvre.
Cliquez sur le bouton Opérateur de nuage de points de la barre d'outils Nuage de points pour ouvrir la boîte de dialogue apparentée Opérateur de nuage de points. Le logiciel applique l'opérateur de nuage de points pour le nuage de points.
Vous devez disposer d'une licence avec l'option Nuage de points pour utiliser des commandes d'opérateur de nuage de points. Vous ne pouvez pas utiliser ces commandes si votre licence n'inclut que l'option Vision. Vous devez désactiver Vision quand vous utilisez Laser.
Rubriques associées :
Manipulation d'opérateurs nuage de points
Matrice de couleurs d'épaisseur
Modifier l'échelle de couleurs
EXPORTATION de nuage de points
