Bien qu'il soit possible d'utiliser diverses combinaisons d'éléments comme références pour les dimensions de localisation, certains principes généraux doivent être respectés lors de la sélection d'éléments de référence. Pour les conceptions utilisant des dimensions de localisation, il est fréquent d'utiliser un cercle ou un cylindre comme seul élément de référence.
Une autre pratique acceptée consiste à sélectionner une série d'éléments de références qui suivent les principes d'alignement 3-2-1. (Ne pas oublier que la définition minimale pour une référence est 3 points de référence pour décrire la première référence, 2 points de référence pour décrire la seconde et 1 point de référence pour décrire la troisième). Ceci signifie que les éléments sélectionnés seraient un plan, une droite et ensuite un seul point.
Cependant, les principes d'alignement 3-2-1 peuvent également être utilisés avec des combinaisons plan/droite/droite, plan/droite/cercle, plan/cylindre/cylindre et bien d'autres encore.
Lorsque plusieurs éléments circulaires sont utilisés avec une Condition matérielle maximum (CMM) ou une Condition Matérielle mInimum (CMI),
La tolérance bonus provenant de l'axe TP ne correspond pas à une simple addition des autres tolérances bonus. En effet, un calcul best fit détermine la tolérance bonus correcte.
Tous les éléments de type cercle ou orifice peuvent être mesurés à l'aide d'une MMC ou d'une CMI.
Tous les éléments non circulaires sont mesurés Indépendamment de la Taille de l'Élément (RFS [ITÉ]).
Quand les éléments de référence sont sélectionnés, les axes de localisation X,Y,Z, PA, et PR sont calculés par rapport à l'alignement des références, mais affichés selon l'alignement en cours afin d'interpréter les valeurs. De plus, les éléments de référence doivent être sélectionnés à l'aide des procédures générales abordées dans cette rubrique, au risque que la dimension présente des résultats inattendus.
Règles générales pour les dimensions de localisation lorsque l'option Utiliser Références est sélectionnée :
Sélectionnez toutes les références indiquées dans le cadre de contrôle d'élément pour réaliser un ajustement approprié. Les éléments sélectionnés pour référence 1, référence 2 et référence 3 correspondent aux références primaires, secondaires et tertiaires et servent à limiter à six degrés de liberté (3 de translation et 3 de rotation).
Ce diagramme montre les six degrés de liberté dans l'espace 3D (x,y,z,u,v et w).
Vérifiez que toutes les commandes d'élément mesuré (références et éléments) contiennent les valeurs nominales correctes (X,Y,Z,I,J,K) dans la zone THEO. (Le processus d'ajustement référence les commandes d'éléments mesurés pour calculer les limites de référence et les résultats dimensionnels.)
La commande d'élément mesuré et celle de dimension de localisation associée doivent provenir du même alignement pour que les valeurs nominales soient correctes et identiques à ce qui sert de dimensions de base dans le dessin. Ceci est déterminant en cas de programmation sans CAO car il faut éditer des commandes d'élément mesuré (mode estimation) pour fournir des valeurs nominales correctes (servant à l'ajustement).
Les données doivent être mutuellement perpendiculaires entre elles.
N'utilisez PAS l'option Ignorer CAO vers pièce dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Options de configuration (Modifier | Préférences | Configurer).
Pour des cadres de référence élaborés à partir de combinaisons d'éléments non orthogonaux ou en cas de modificateurs (MMC ou LMC) sur les données, nous vous conseillons d'utiliser la méthode Position de tolérance géométrique. La commande de localisation existante avec l'option Utiliser références sélectionnée est disponible pour la migration de routines de mesure.
Affinage de bonus
Lors du calcul du bonus d'une référence, s'il y a une dimension de localisation ou d'orientation précédente sur cet élément de référence, la tolérance de localisation et/ou d'orientation est ajoutée au bonus de référence pour calculer la taille virtuelle de la référence.
Rubriques associées :
Utilisation de références identiques lors de la répétition de dimensions
Exemples d'utilisation de références avec une dimension de position existante
