Afficher les points d'alignement
Afficher points d'alignement L'icône Afficher points d'alignement affiche les points d'alignement de chaque objet. Ils sont très utiles car ils vous permettent d'associer des objets à des lignes. Vous pouvez par exemple créer une ligne entre la description d'une zone de texte pointant vers un objet, tel qu'un cercle, en traçant une ligne qui relie les points d'alignement de la description de la zone de texte et ceux de l'objet cercle. Puis, comme pour une ligne de repère, lorsque vous déplacez le cercle, la ligne attachée s'étire et se réduit au besoin pour s'adapter à la nouvelle position du cercle.
Pour utiliser les points d'alignement comme décrit ci-dessus, procédez comme suit :
  1. Créez un objet cercle.
  2. Créez un objet ligne.
  3. En mode édition, sélectionnez l'icône Afficher les points d'alignement dans la Barre de disposition. Vous remarquerez que des objets de la grille qui ont une zone affichent des points bleus. Il s'agit des points d’alignement.
Exemple de cercle montrant cinq points d'alignement
  1. Sélectionnez la ligne et étirez l'une de ses extrémités jusqu'à ce qu’elle entre en contact avec le point d'alignement du cercle de votre choix. Essayez de déplacer le cercle. La ligne reste attachée au point d'alignement du cercle.
  2. Créez un objet texte pour y décrire le cercle et insérez-y une brève description.
  3. Sélectionnez l'autre extrémité de la ligne et faites-la glisser jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec l'un des points d'alignement de l'objet texte.
  4. Sélectionnez la description de la zone de texte ou l'objet cercle et faites-le glisser. Vous remarquez que la ligne s'allonge ou se raccourcit et se déplace de telle sorte qu'il reste toujours une ligne droite entre les points d'alignement choisis des deux objets.
Pour dissocier des objets reliés par des points d'alignement, il suffit de faire glisser l'extrémité attachée de l'objet hors du point d'alignement.
Points d'alignement et objets de ligne de repère
La plupart du temps, vous utiliserez un objet de ligne de repère plutôt que des points d'alignement. L'ensemble des fonctionnalités de cet objet se rapproche de celles des points d'alignement, sauf qu'il est plus simple à utiliser (voir la rubrique « Objet de ligne de repère »). L'un des avantages des points d'alignement par rapport à l'objet de ligne de repère est leur capacité à prendre en charge plusieurs lignes reliant des objets, ainsi qu'à faire correspondre exactement la ligne de connexion et un point d'alignement. Par exemple, avec des points d'alignement, vous pouvez créer une forme complexe en mode édition, comme suit :
Exemple de cylindre créé à partir de quatre lignes accrochées aux points d'alignement sur les deux cercles pleins.
Objets pris en charge
Il n’est possible d’attacher des objets Droite et des Polyligne qu’à des objets pourvus de points d’alignement. Voici les objets possédant des points d'alignement :
Affichage d'objets associés
Dans des pages complexes comptant de nombreux objets, l'option de menu Afficher | Itinéraire peut s'avérer utile pour consulter la suite d'objets connectés à celui sélectionné. Cette option de menu sélectionne tous les objets reliés d'une certaine manière par des points d'alignement à l'objet actuellement sélectionné.
