Section Plan d'exclusion
Les plans d'exclusion sont utiles pour supprimer tous les points à l'intérieur de la zone définie du plan. Activez cette fonction en cochant la case Plan d'exclusion.
Vous pouvez cliquer sur le bouton Réduire pour masquer des sections de la boîte de dialogue Laser Data Collection Settings, ou sur le bouton Développer pour afficher des sections masquées de la boîte de dialogue.
Quand vous cochez la case Plan d'exclusion, le logiciel active le bouton Paramètres de collection de données de nuage de points () pour le plan d'exclusion défini. Si le bouton dans la barre d'outils est actif, le filtrage est activé. Une fois qu'il est activé, le logiciel utilise le plan d'exclusion à la prochaine exécution de votre routine de mesure.
Vous pouvez dire quand le plan d'exclusion est actif dans votre routine de mesure par la façon dont le bouton Paramètres de collecte de données de nuage de points apparaît dans les barres d'outils Quickcloud ou Nuage de points. Si le bouton apparaît enfoncé, le plan d'exclusion est actif, sinon il ne l'est pas.
Il existe trois façons de définir le plan d'exclusion :
1. Mesurer
Utilisez un palpeur tactile ou un capteur laser pour mesurer le plan d'exclusion.
Cliquez sur le bouton Mesurer et effectuez trois palpages avec un palpeur tactile pour mesurer le plan d'exclusion. Avec un capteur laser, scannez la zone du plan. Si un alignement existe déjà, le plan est automatiquement défini dans cet alignement. Sinon, le plan est défini à l'aide des coordonnées de la machine. En cas de changement, vous devez redéfinir le plan.
2. Saisie des valeurs XYZ et IJK
Vous pouvez aussi définir le plan d'exclusion par son vecteur perpendiculaire ou un point d'ancrage. Le plan d'exclusion est indépendant du filtrage des données.
Pour définir un plan d'exclusion :
  1. Modifier les positions d'ancrage XYZ, si nécessaire.
  2. Cliquez sur le bouton I, J ou K relatif à votre plan et modifiez la valeur si nécessaire. Vous pouvez automatiquement changer la direction de la valeur de la normale en cliquant sur le bouton Direction inverse .
  3. Si PC-DMIS est en mode en ligne, vous pouvez cliquer sur le bouton Mesurer pour mesurer votre plan d'exclusion défini.
  4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos réglages.
3. Sélectionner un plan existant
Sélectionnez un plan existant (qui existe déjà dans la routine de mesure) dans la liste Élément plan d'exclusion. Les zones Ancre et Normal (vecteur) sont actualisées en conséquence.
En sélectionnant un plan existant, quand la routine de mesure est à nouveau exécutée et que le plan est remesuré, il devient le nouveau plan d'exclusion employé par le nuage de points. Ceci est utile pour les dispositifs portables, si le dispositif est déplacé ou si la pièce bouge vers une autre surface.
Décalage - Décale le plan dans la direction perpendiculaire définie de la valeur entrée (en unités de la routine de mesure).
Rubriques associées :
Réglages de la collecte de données du laser
Section Profils
