Section Profils
La section Profils de la boîte de dialogue Réglages de la collecte de données du laser (Opération | Nuage de points | Collecte de données) vous permet de faire une sélection dans une liste de profils de scanning préconfigurés. Vous pouvez aussi créer vos propres profils de scanning. Vous pouvez utiliser le filtre de droite lors du scanning avec l'option Affichage maillage.
Vous pouvez cliquer sur le bouton Réduire pour masquer des sections de la boîte de dialogue Laser Data Collection Settings, ou sur le bouton Développer pour afficher des sections masquées de la boîte de dialogue.
Les profils de scanning préconfigurés fournis avec PC-DMIS sont :
Nom du profil
Description
Profils de nuage de points (NDP)
NDP - Aucun filtre
Il s'agit du profil de scanning laser MMT par défaut pour les nouvelles installations.
Si ce profil est sélectionné, PC-DMIS désactive tous les filtres définis dans cette boîte de dialogue et stocke tous les points à partir du capteur laser dans le NDP.
Comme il s'agit du profil par défaut, vous ne pouvez pas le modifier.
NDP - Résolution standard
Il s'agit du profil de scanning laser Portable par défaut. Vous pouvez utiliser ce profil pour scanner des pièces avec des détails d'1 mm ou plus.
NDP - Résolution fine
Vous pouvez utiliser ce profil pour scanner des pièces avec des détails de 1 mm ou moins.
NDP - Résolution très fine
Vous pouvez utiliser ce profil pour scanner des pièces avec des détails de 0,5 mm ou moins.
Profils d'affichage de maillage
Maillage - Normal
La vitesse de scanning et le tracé des points scannés sont corrects, et la résolution de l'affichage de maillage est moyenne.
Maillage - Détaillé
La vitesse de scanning et le tracé des points scannés sont lents, mais l'affichage de maillage offre plus de détails.
Maillage - Lisse
La vitesse de scanning et le tracé des points scannés sont plus rapides, mais la résolution de l'affichage de maillage est faible.
PC-DMIS stocke les profils de scanning définis par l'utilisateur dans le dossier « C:\Users\<nom_utilisateur>\AppData\Local/Hexagon\PC-DMIS\<version>\ScanningProfiles », où :
Vous ne pouvez pas changer les configurations des profils préconfigurés. Si vous ne changez rien, PC-DMIS renomme le profil « Custom(n) », où « (n) » est une valeur d'index numérique qui met à jour chaque nouveau profil personnalisé que PC-DMIS crée. Par exemple, le logiciel nomme le premier profil personnalisé que vous créez « Custom1 », le deuxième « Custom2 », et ainsi de suite. Vous pouvez cliquer dans la zone de nom du profil et modifier le nom de n'importe quel profil personnalisé.
Si vous ouvrez une routine de mesure dans une version antérieure de PC-DMIS mais que les réglages Collecte de données ne correspondent pas à l'un des profils existants, le logiciel crée automatiquement un nouveau profil personnalisé avec ces réglages.
PC-DMIS utilise le dernier profil utilisé pour toute nouvelle routine de mesure.
Vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter pour faire une copie du profil en cours. Vous pouvez ensuite le renommer et modifier la configuration du profil. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer le profil en cours.
Rubriques associées :
Zone Filtrage des données
Zone Affichage nuage de points
Insertion d'un profil de scanning laser
Section Plan d'exclusion
