Mesurer les options du palpeur laser
Les options dans la boîte de dialogue Mesurer le palpeur laser déterminent la marche à suivre du logiciel pour utiliser le calibrage du palpeur laser. Pour ouvrir cette boîte de dialogue, dans la boîte de dialogue Utilitaires de palpeur (Insérer | Définition matérielle | Palpeur), cliquez sur Mesurer.
Boîte de dialogue Mesurer palpeur laser pour une tête indexable (haut) et le CW43L (bas)
Changer les options selon les besoins ou tel que demandé dans « Étape 4 : Calibrer le capteur laser ».
Types d'opérations de calibrage
Les options dans cette section sont disponibles en fonction du capteur laser. Contacts fonctionne pour tous les palpeurs, Décalage concerne uniquement les capteurs Perceptron.
Si vous utilisez un poignet continu CW43L mappé, ces options deviennent disponibles :
Cette opération doit être réalisée lorsque votre machine est configurée initialement. Elle ne doit être répétée qu'en cas d'intervention de service. En fonction de la configuration et de la vitesse de votre machine, cette opération peut prendre jusqu'à 8 heures.
Ensembles de paramètres
Les ensembles de paramètres vous permettent de créer, d'enregistrer et d'utiliser des ensembles enregistrés pour votre capteur laser. PC-DMIS enregistre ces informations avec le fichier de palpeur, qui inclut les réglages pour votre capteur laser.
Pour créer vos propres séries de paramètres identifiés :
  1. Modifiez les paramètres de votre choix dans la boîte de dialogue Mesurer palpeur laser.
  2. Dans la zone Séries de paramètres, tapez un nom pour la nouvelle série de paramètres dans la case Nom et cliquez sur Enregistrer. Pour supprimer un ensemble de paramètres enregistré, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer.
Outil de calibrage
Sélectionnez l'outil de calibrage approprié. S'il s'agit de votre premier calibrage, vous devez cliquer sur Ajouter outil pour d'abord définir l'outil de calibrage. Pour des informations spécifiques sur la définition d'un outil de qualification, voir le chapitre « Définition du matériel » de la documentation PC-DMIS Core.
Veillez à utiliser l'outil de qualification sphérique fourni avec votre capteur laser. Les caractéristiques de surface de cet outil sont pensées pour des résultats optimaux de scanning. L'utilisation d'un outil d'un autre fabricant peut donner des résultats inexacts.
