Étape 4 : Calibrer le capteur laser
Le processus de calibrage décrit dans cette étape peut varier en fonction des options sélectionnées pour les mesures du capteur laser et du type d'interface installée. Voir la rubrique « Options de mesure du capteur laser » pour plus d'informations sur les options de calibrage.
Depuis PC-DMIS 2019 R2, PC-DMIS ne prend plus en charge le capteur laser Perceptron. Vous pouvez toujours installer PC-DMIS 2019 R2 et ultérieur, mais PC-DMIS affiche une erreur si vous tentez d'exécuter des routines de mesure utilisant le scanner Perceptron. Pour plus d'informations, veuillez contacter le support technique.
Calibrage de capteurs Perceptron
Calibrage de capteurs laser HP-L portables
Calibrage de capteurs laser HP-L CND
Calibrage de capteurs CWS/WLS
Mappage de capteurs laser HP-L CND à poignet infini
Étape suivante
Rubriques associées :
Mesurer les options du palpeur laser
Division manuelle en deux parties égales de la sphère de calibrage
