Boîte de dialogue Opérateur de maillage - Opérateur de matrice de couleurs
L'opération COLORMAP applique une ombre de couleur au maillage sélectionné. Le logiciel ombre la matrice de couleurs en fonction des écarts du maillage par rapport à la CAO. PC-DMIS utilise les couleurs définies dans la boîte de dialogue Modifier les couleurs de dimensions et les limites de tolérance indiquées dans les zones Tolérance supérieure et Tolérance inférieure présentées ci-après.
Sachant que la matrice de couleurs du maillage montre les écarts de couleur sur le maillage, le logiciel masque le modèle CAO lorsque vous appliquez la matrice de couleurs. En comparaison, la matrice de couleurs de nuage de points colorie les écarts sur le modèle CAO et PC-DMIS ne masque pas ce dernier. Pour afficher ou masquer le modèle CAO, cliquez sur le bouton Afficher CAO (
) dans la barre d'outils Éléments graphiques. Pour des détails, voir « Barre d'outils Éléments graphiques » au chapitre « Utilisation des barres d'outils » de la documentation PC-DMIS Core.
Les couleurs utilisées par PC-DMIS pour la matrice de couleurs proviennent de la boîte de dialogue Modifier les couleurs de dimensions (Modifier | Fenêtre d'affichage graphique | Couleurs de dimension).
Sélectionnez Afficher | Autres fenêtres | Couleurs de dimension pour voir l'échelle de couleurs dans la barre de couleurs de dimension.
Afficher/masquer matrices de couleurs
Vous pouvez afficher ou masquer de plusieurs façons des matrices de couleurs dans la fenêtre d'affichage graphique. Si elles sont masquées, PC-DMIS ne les montre pas dans la fenêtre d'affichage graphique quand vous vous déplacez dans la fenêtre de modification.
Le bouton Activer matrices de couleurs a deux états : activé et désactivé. Dans la barre d'outils Éléments graphiques ou dans le menu (Opération | Fenêtre d'affichage graphique | Éléments graphiques | Activer les matrices de couleurs), cliquez sur le bouton Activer les matrices de couleurs (
) pour qu'il soit à l'état activé (
). PC-DMIS montre les matrices de couleurs de façon active dans la fenêtre d'affichage graphique.
Pour masquer les matrices de couleurs dans la fenêtre d'affichage graphique, cliquez à nouveau sur le bouton Activer les matrices de couleurs afin qu'il soit à l'état désactivé (
). Vous pouvez aussi sélectionner Aucune dans la liste Matrices de couleurs pour désactiver les matrices de couleurs.
Pour afficher les matrices de couleurs :
Cliquez sur le bouton Activer les matrices de couleurs afin qu'il soit à l'état activé. Quand vous activez ce bouton, PC-DMIS affiche les matrices de couleurs dans la fenêtre d'affichage graphique en fonction de la position du curseur dans la fenêtre de modification.
Sélectionnez une matrice de couleurs dans la liste Matrices de couleurs.
Quand vous appliquez ou exécutez une matrice de couleurs, PC-DMIS passe automatiquement le bouton Activer les matrices de couleurs à l'état activé.
Quand le curseurs se trouve sur une matrice de couleurs de maillage, de point, de surface ou d'épaisseur dans la fenêtre de modification, la matrice de couleurs active apparaît dans la fenêtre d'affichage graphique. PC-DMIS montre aussi l'ID de matrice de couleurs dans la zone combo Matrice de couleurs.
Si votre curseur se trouve au-dessus de toutes les matrices de couleurs dans la fenêtre de modification, PC-DMIS ne montre pas de matrice de couleurs dans la fenêtre d'affichage graphique, et il définit la zone combo Matrice de couleurs à Aucune.
Pour appliquer l'opération COLORMAP à un maillage :
Dans la barre d'outils Maillage (Afficher | Barres d'outils | Maillage), cliquez sur le bouton Colorer un maillage (
), ou dans le menu, sélectionnez Insérer | Maillage | Matrice de couleurs.
Mettez ces options à jour en fonction de vos besoins :
Tolérances - Utilisez cette option pour définir les valeurs de tolérance supérieure (Plus) et inférieure (Moins) :
Case à cocher Utiliser l'échelle de coul de dimen - Cochez cette case pour utiliser la barre de couleurs de dimension et définir la barre de couleurs pour les propriétés de la matrice de couleurs de maillage. Pour des détails, voir « Utilisation de la fenêtre Couleurs de dimension (barre Couleurs de dimension) » au chapitre « Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils » de la documentation PC-DMIS Core.
Modifier échelle de couleurs - Si vous ne cochez pas la case Utiliser échelle de couleurs de dimension, le logiciel active le bouton Modifier échelle de couleurs. Si vous cliquez dessus, la fonctionnalité pour changer de façon dynamique la couleur, l'échelle et le seuil des propriétés de matrice de couleurs de point et de surface devient disponible dans la boîte de dialogue Éditeur d'échelle de couleurs. Pour des détails, voir la rubrique « Modifier l'échelle de couleurs ».
Case à cocher Aucune donnée de couleur - Quand vous cochez cette case, le logiciel mappe la couleur sélectionnée vers les surfaces sélectionnées où aucune donnée n'est trouvée.
Distance max - Le logiciel inclut uniquement des points tombant dans la valeur Distance max de la matrice de couleurs. Si cette valeur est trop basse, vous ne verrez peut-être pas tous les écarts de couleur attendus. Il est conseillé de prendre une valeur un peu plus élevée (10 % par exemple) que l'écart le plus important.
Épaisseur - Ajoute une valeur d'épaisseur aux écarts dans la matrice de couleurs. Ceci est utile pour ajouter une épaisseur de matériau à un modèle de surface de maillage.
Case à cocher Créer points d'annotation - Les annotations sont une façon d'afficher la déviation d'un emplacement particulier sur une matrice de couleurs de surface par rapport à sa couleur correspondante. Pour créer une annotation :
Cochez la case Créer points d'annotation. La case Sélectionner est alors décochée dans la zone Contrôles CAO et la plupart des options sont désactivées sur la droite de la boîte de dialogue.
Sélectionnez un point sur le maillage avec matrice de couleurs dans la fenêtre d'affichage graphique. PC-DMIS évalue et crée une étiquette d'annotation dans la même couleur d'arrière-plan que le point d'écart du maillage avec la valeur d'écart. Vous pouvez déplacer l'étiquette dans la fenêtre d'affichage graphique.
Une fois créées, les étiquettes d'annotations restent au même endroit et ont les mêmes caractéristiques quand vous redémarrez la routine de mesure ou PC-DMIS et rechargez la même routine de mesure.
Case à cocher Créer annotations min/max - Si elle est cochée, PC-DMIS crée les valeurs minimum et maximum sous la forme d'étiquettes d'annotations pour la matrice de couleurs de surface active du maillage.
Exemple de matrice de couleurs de maillage avec les valeurs min, max et diverses étiquettes d'annotations de point affichées
Le logiciel calcule les points minimum et maximum chaque fois que vous exécutez la routine de mesure.
Pour afficher, masquer ou supprimer une étiquette d'annotation, cliquez avec le bouton droit sur une étiquette afin d'ouvrir le menu de raccourcis, puis sélectionnez l'option appropriée.
Supprimer annotation - Le logiciel supprime l'intitulé d'annotation sélectionné.
Afficher toutes les annotations - Le logiciel affiche tous les intitulés d'annotations.
Masquer toutes les annotations - Le logiciel masque tous les intitulés d'annotations.
Supprimer toutes les annotations - Le logiciel supprime tous les intitulés d'annotations.
Case à cocher Afficher des points d'annotation - Quand vous cochez cette case, le logiciel affiche tous les points d'annotation.
Cliquez sur Créer pour insérer une commande MESH/OPER,COLORMAP dans la fenêtre de modification.
Par exemple :
MESHCOLORMAP1=MESH/OPER,COLORMAP,PLUS TOLERANCE=0.5,MINUS TOLERANCE=-0.5,THICKNESS=0,MAX DISTANCE=1,
REFINE FACTOR=0.1,TRIANGLES=401063,VERTICES=206625,
REF,MESH1,,
Matrices de couleurs dans le rapport
Pour des informations sur la façon dont le logiciel affiche des matrices de couleurs dans le rapport, voir « Matrices de couleurs et objet de rapport CAO » au chapitre « Rapports sur les résultats de mesure » de la documentation PC-DMIS Core.
Rubriques associées :
Cotation d'un profil de surface à l'aide d'une matrice de couleurs de maillage
