Le palpeur T est un dispositif cible mobile permettant de mesurer simultanément avec le pisteur laser et la T-Cam. Le réflecteur au centre du palpeur T est chargé d'apporter la mesure de distance initiale de la mesure de distance absolue (ADM) et la mesure de suivi de l'interféromètre (IFM). Il reçoit par ailleurs une commande système et des signaux de contrôle du pisteur.
Voir la documentation fournie avec votre palpeur T pour des informations détaillées.
Dix LED IR avec des ID uniques sont réparties sur le palpeur T pour offrir un feedback en temps réels lors des mesures. Le palpeur T fonctionne en mode mesure et en mode communication.
Avec le mode mesure, si le rayon laser est verrouillé sur le réflecteur, des mesures sont possibles.
Le mode communication utilise quant à lui des séquences stroboscopiques des LED pour renvoyer des informations au contrôleur LT.
Avant la mesure, l'indicateur de la batterie du palpeur T doit être verte et fixe (en cas de connexion au pisteur avec un câble) ou verte et clignoter (pas de câble). L'indicateur d'état doit également être vert.
PC-DMIS reconnaît automatiquement le palpeur T, contrairement aux réflecteurs. PC-DMIS marque le palpeur B actif dans la liste Palpeurs de la barre d'outils de réglages en gras. Si vous choisissez un palpeur autre que le palpeur T physiquement actif et prenez un palpage, PC-DMIS émet un avertissement. Il est recommandé de toujours utiliser les paramètres du palpeur physiquement actif, sinon vos données de palpages peuvent ne pas pas être correctement corrigées pour le diamètre et le décalage de bille.
Pour mesurer des points, procédez comme suit :
Connectez le stylet requis au palpeur T.
Allumez le palpeur T.
Capturez le rayon laser dans le réflecteur du palpeur T. PC-DMIS détecte automatiquement le palpeur T Leica. Le numéro de série du palpeur T, l'assemblage du stylet et le montage correspondant sont visibles dans la barre d'outils Réglages et dans la fenêtre d'affichage graphique.
Palpeur T détecté, numéro de série 252, assemblage de stylet 506, montage 1
Allez à l'emplacement du point à mesurer tout en conservant la visibilité du rayon laser.
Enregistrez un palpage ou exécutez un scanning en fonction de la rubrique « Affectations du bouton du palpeur T ».
Si la valeur RMS pour un palpage est hors tolérance comme défini par l'entrée RMSToleranceInMM de l'éditeur de réglages, PC-DMIS exécute l'entrée indiquée par RMSOutTolAction. Les actions disponibles sont : 0 = Accepter le palpage, 1 = Rejeter le palpage, 2 = Invite pour accepter ou rejeter le palpage. Pour des détails sur ces entrées de l'éditeur de réglages, voir les rubriques RMSToleranceInMM et RMSOutTolAction dans la section USER_Option de la documentation de l'éditeur de réglages PC-DMIS.
