PC-DMIS affiche automatiquement la barre d'outils Widget de scanning portable dans la fenêtre d'affichage graphique quand vous vous connectez à un dispositif portable et que le palpeur actif est un scanner laser.
Quand vous vous connectez à un dispositif portable et que votre palpeur actif est un scanner laser, vous pouvez cliquer sur le bouton Widget de scanning portable
pour afficher et masquer la barre d'outils Widget de scanning portable.
Le bouton Widget de scanning portable est disponible dans les barres d'outils Nuage de points, QuickCloud et Maillage (Afficher | Barres d'outils).
Plan d'exclusion - Ouvre la boîte de dialogue Plan d'exclusion.
Cette boîte de dialogue vous permet de mesurer et d'entrer des réglages afin d'exclure des données lors du scanning.
Vous pouvez également définir le plan d'exclusion dans la boîte de dialogue Réglages de la collecte de données du laser.
Pour des détails, voir « Réglages de collecte de données Laser » au chapitre « Utilisation de nuages de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.
Profil - Vous permet de sélectionner un profil de scanning.
PC-DMIS est fourni avec des profils prédéfinis pour le scanning laser à l'aide de l'affichage de nuage de points ou de maillage.
Vous pouvez également créer ou modifier des profils dans la boîte de dialogue Réglages de la collecte de données du laser.
Supprimer dernier passage du scanning - Supprime le dernier passage du scanning.
Avec un bras portable Hexagon Absolute, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton gauche du bras pour supprimer le dernier passage du scanning.
Triangles basse qualité On/Off - Si vous cliquez dessus pendant le scanning, le logiciel affiche les triangles formant le maillage et avec un angle supérieur au réglage Angle qualité pour Maillage dans la zone Affichage nuage de points de la boîte de dialogue Réglages de la collecte de données du laser.
Créer maillage - Crée un objet de données de maillage à partir des données scannées.
Ce processus termine le maillage et crée l'objet de données de maillage.
Il se sert du réglage de mode Finaliser pour Maillage dans la zone Affichage nuage de points de la boîte de dialogue Réglages de la collecte de données du laser.
Cette opération peut s'avérer très longue en fonction des paramètres utilisés.
