La commande de nuage de points (NDP) vous permet d'enregistrer des données de coordonnées XYZ qui peuvent provenir directement d'un capteur laser via une ou plusieurs commandes de scanning de référence. Vous pouvez aussi entrer des données directement dans un COP depuis d'autres éléments PC-DMIS ou des fichiers de données externes.
Vous pouvez ajouter des nuages de points à votre routine de mesure comme suit :
Sélectionnez le sous-menu Fichier | Importer | Nuage de points et un fichier de données à importer (
XYZ, PSL,
STL ou NSD).
Sélectionnez l'option de menu Insérer | Nuage de points | Élément pour ouvrir la boîte de dialogue Nuage de points.
Entrez manuellement la commande COP dans la fenêtre de modification. Appuyez sur F9 sur la commande COP dans la boîte de modification pour ouvrir la boîte de dialogue Nuage de points. Pour des informations sur la commande COP, voir « Texte du mode commande COP ».
Dans la barre d'outils Nuage de points, cliquez sur le bouton Nuage de points (
) pour ouvrir la boîte de dialogue Nuage de points.
Pour en savoir plus sur la manipulation des nuages de points depuis la boîte de dialogue Nuage de points, voir la rubrique « Manipulation de nuages de points ».
PC-DMIS utilise des commandes et des outils supplémentaires apparentés au capteur laser prenant en charge la fonctionnalité de nuage de points. À savoir :
Votre licence LMS ou votre verrouillage de port doivent contenir une licence avec l'option Petit nuage de points (COP) ou Grand nuage de points en vue d'utiliser la fonction Nuage de points.
À propos des options laser Petit nuage de points (COP) et Grand nuage de points
L'option Petit nuage de points (COP) est incluse dans la licence PC-DMIS CAD++. Elle offre une fonctionnalité limitée de nuage de points.
L'option Grand nuage de points est incluse dans PC-DMIS Laser (sauf les palpeurs Vision). Cette option offre une fonctionnalité complète de nuage de points. Elle peut être acquise séparément pour d'autres configurations.
Ci-après la description des différences de fonctionnalités entre les options sous licence Petit nuage de points (COP) et Grand nuage de points :
Si l'option Petit nuage de points est sélectionnée et l'option Grand nuage de points désactivée, PC-DMIS limite la taille du nuage de points à 500 000 points. Le nuage de points est automatiquement redimensionné pour rester dans cette limite.
L'alignement de nuage de points est uniquement activé quand l'option Grand nuage de points est sélectionnée.
Le maillage est uniquement activé si les options Grand nuage de points et Maillage sont sélectionnées.
Si les options Petit nuage de points (COP) et Grand nuage de points ne sont pas sélectionnées, la fonctionnalité de nuage de points est désactivée.
Rubriques associées :
Représentation graphique d'un nuage de points
Informations sur le point Nuage de points
Réglages de la collecte de données du laser
Utilisation de la fonction Simuler un nuage de points
Boîte de dialogue Simuler le NDP depuis la CAO
Utilisation des paramètres d'animation pour la simulation d'un nuage de points
