Étape 2 : Configurer la carte réseau
Depuis PC-DMIS 2019 R2, PC-DMIS ne prend plus en charge le capteur laser Perceptron. Dans ces versions, PC-DMIS affiche une erreur si vous tentez d'exécuter des routines de mesure utilisant le scanner Perceptron. Pour plus d'informations, veuillez contacter le support technique.
Pour communiquer avec le contrôleur Perceptron, vous devez configurer votre carte réseau spéciale en procédant comme suit :
  1. Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration pour ouvrir le panneau de configuration.
  2. Double-cliquez sur l'icône Connexions réseau pour afficher les connexions réseau existantes.
  3. Dans la liste de LAN ou d'internet haute vitesse, double-cliquez sur le nom du NIC connecté au contrôleur Perceptron.
  4. Cliquez sur Propriétés sur l'onglet Général.
  5. Décochez toutes les cases à l'exception de Protocole Internet (TCP/IP) pour que l'option Protocole Internet (TCP/IP) soit la seule sélectionnée.
  6. Sélectionnez le texte (mais pas la case) Protocole Internet.
  7. Ensuite, sélectionnez Propriétés.
  8. Dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP), sélectionnez l'option Utiliser l'adresse IP suivante. Entrez les valeurs suivantes comme illustré dans l'image :
  9. Cliquez sur Avancé pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres TCP/IP avancés.
  10. Dans la boîte de dialogue Paramètres TCP/IP avancés, cliquez sur l'onglet WINS.
  11. Dans la zone Réglage NetBIOS, sélectionnez l'option Désactiver NetBIOS avec TCP/IP.
  12. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Paramètres TCP/IP avancés, sur OK dans la boîte de dialogue Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP), puis sur OK dans la boîte de dialogue Propriétés de <carte réseau dédiée>.
Étape suivante
