Barre d'état Station totale
La barre de statut Station totale apparaît automatiquement au lancement de PC-DMIS Portable avec l'interface Station totale :
Grâce à l'option de menu Afficher | Barre d'état, vous pouvez changer la taille et la visibilité de la barre d'état.
  1. Indicateur d'état du système laser : cette zone indique l'état du système de pisteur laser. En ligne, le statut change en fonction des réglages en cours et des opérations réalisées.
  2. Nom du palpeur : répertorie le nom du palpeur actif.
  3. Diamètre du palpeur : affiche le diamètre du palpeur.
  4. Compensation de palpeur : indique si la compensation du palpeur est activée ou désactivée.
  5. Mode palpeur : la sous-fenêtre du mode palpeur met à jour l'icône et le texte pour refléter le mode de palpage actuellement actif. Les icônes du mode palpeur sont identiques à celles dans le menu et la barre d'outils.
  6. Indicateur de station active : indique quelle station est actuellement active. Double-cliquez sur l'indicateur de station pour ouvrir la boîte de dialogue Gestionnaire station.
  7. Affichage des paramètres environnementaux : affiche les paramètres environnementaux actifs : température, pression et humidité. Si aucune station météo n'est connectée, vous pouvez double-cliquer sur les cases modifiables pour changer leurs valeurs.
  8. Niveau batterie : cette icône statique et le texte à côté reflètent la quantité actuelle de puissance restante dans la batterie. Si le niveau de puissance est compris entre 25% et 100%, un arrière-plan vert est affiché. S'il est compris entre 10% et 25%, un arrière-plan jaune est affiché. Pour tout niveau inférieur à 10%, l'arrière-plan est rouge.
