Le menu Station totale contient ces options :
Gestion de stations - Cette option affiche la boîte de dialogue Gestionnaire de station pour la station totale. Pour plus de détails, voir la rubrique « Ajout et suppression de stations ».
Aller à la position 0 - Cette option place la station totale à la position zéro.
Changer face - Cette option fait pivoter la tête et la caméra de la station totale de 180 degrés. La position cible finale est la même qu'avant l'exécution de la commande par PC-DMIS, sauf que le logiciel inverse à présente l'optique.
Trouver - Cette option trouve une cible dans le champ d'affichage de la caméra de la station totale, si possible. Ceci ne fonctionne pas avec des bandes réfléchissantes.
Recherche puissance - Cette option tente de trouver une cible soit dans une fenêtre définie par l'utilisateur si la fenêtre Recherche puissance est active, soit par une recherche à 360 degrés dans le cas contraire.
Mode palpeur - Les options de ce sous-menu déterminent comment PC-DMIS prend les mesures avec la station totale. Il existe quatre modes différents :
Simple - Ce mode prend une mesure depuis une orientation de la tête.
Moyenne - Ce mode prend plusieurs mesures depuis une seule orientation de la tête et indique la moyenne des mesures totales. Configurez le nombre de mesures à prendre dans l'onglet Options de l'instrument de la boîte de dialogue Options MMT (Modifier | Préférences | Configurer interface MMT).
Double face - Ce mode prend une mesure, fait pivoter la tête et la caméra de 180 degrés, puis prend une seconde mesure. Le résultat de la mesure est la moyenne des deux. Notez que la moyenne est calculée sous forme de coordonnées cylindriques même si PC-DMIS les indique comme des coordonnées cartésiennes. Vous pouvez définir cette option dans l'onglet Options de l'instrument de la boîte de dialogue Options de la machine.
Palpage stable - Utilisez ce mode quand vous faites le suivi d'une cible. Il prend une mesure quand la cible a été fixe pendant la durée indiquée.
Les divers éléments ON/OFF ci-dessous sont des modes différents pouvant être activés lors de la mesure avec un périphérique de station totale. Certains de ces modes sont disponibles avec tous les types de cibles et d'autres ne le sont qu'avec des types de cibles spécifiques. Une description de chaque mode et sa disponibilité suivent :
Compensateur ON/OFF - Cette option active ou désactive le compensateur. Celui-ci ajuste les mesures prises par le dispositif afin de les niveler au vecteur de gravité calculé sur la machine. Ceci peut être utile quand vous devez faire référence à toutes les mesures au niveau du sol.
Disponibilité - Tous les types de cible.
Pointeur laser ON/OFF - Cette option active ou désactive le pointeur laser. Celui-ci facilite la localisation de l'endroit où pointe la station totale. Il permet de positionner la station totale suffisamment près d'une cible pour vous permettre d'exécuter une commande Trouver afin de la localiser et la verrouiller à la cible. Votre système doit prendre en charge le verrouillage (voir « Verrouillage ON/OFF » ci-dessous) pour ce type de cible. Vous pouvez aussi utiliser cette option avec la commande Pointer vers pour rechercher des points que PC-DMIS identifie par un filtre appliqué aux résultats des mesures (voir « Déplacer vers/Pointer vers » ci-dessus).
ATR ON/OFF - Cette option correspond à la reconnaissance automatique de la cible. Quand celle-ci est activée, la station totale recherche le centre de la masse de la cible le plus proche du centre de l'optique et effectue un ajustement optimal à la position de la station totale afin de prendre des mesures plus précises.
Disponibilité - Mesures de type réflecteur uniquement.
Verrouillage ON/OFF - Quand cette option est activée, la station totale fait le suivi du mouvement de la cible. Vous pouvez ainsi trouver la cible, la prendre et la déplacer d'un emplacement de mesure à un autre sans devoir revenir à la station totale pour terminer la mesure suivante. Utilisez-la avec le mode ATR. Si l'option Verrouillage est activée, PC-DMIS active également le mode ATR. Ceci fonctionne bien avec le mode de mesure stable (voir « Palpage stable » ci-dessus).
Disponibilité - Types de cible de prisme uniquement.
Fenêtre Recherche puissance ON/OFF - La recherche de puissance est la capacité d'une station totale de reconnaître les cibles dans le champ d'affichage de son optique. La fenêtre Recherche puissance est une fenêtre ou zone définie par l'utilisateur et dans laquelle la station totale doit rechercher une cible. Vous pouvez définir les limites de la fenêtre dans la boîte de dialogue Options de la machine. Si la fenêtre Recherche puissance est désactivée, une recherche à 360 degrés est effectuée par défaut et s'arrête à la première cible trouvée.
Éclairage cible ON/OFF - Cette option active ou désactive l'éclairage de la cible clignotante. Cette lumière vous permet de rechercher une cible quand vous regardez dans un télescope. Elle clignote en alternant le rouge et le jaune. Quand vous regardez dans le télescope, vous pouvez facilement voir les cibles car la lumière est reflétée vers lui. Si la station totale perd son verrouillage sur un prisme, l'action par défaut de la machine consiste à effectuer une recherche de puissance pour retrouver le prisme. Si PC-DMIS ne le trouve pas, allumez l'éclairage de la cible.
Compensation palpeur ON/OFF - Cette option active ou désactive la compensation du palpeur. Quand la compensation de palpeur est en positon ON, PC-DMIS compense par le rayon de contact du palpeur ou la sphère du réflecteur. Au cours de la création de l'alignement d'ensemble, PC-DMIS active ou désactive automatiquement la compensation du palpeur, si nécessaire, quand vous mesurez des points. Voir « Compensation du palpeur de la station totale » pour plus d'informations sur la compensation du palpeur.
Affichages Vidéo Marche/Arrêt - Cette option active ou désactive une mise à jour en continu de l'emplacement de la cible dans le résultat. Comme la station totale ne renvoie pas régulièrement les mises à jour de la position à PC-DMIS, le résultat standard n'est pas mis à jour comme la piupart des autres dispositifs. Ceci tient à la nature de la communication avec la station total et la volonté d'avoir une interface réactive. Toutefois, PC-DMIS fournit le mode d'affichage vidéo pour vous permettre un suivi en temps réel de l'emplacement de la cible. Vous pouvez l'utiliser avec le mode verrouillage, que PC-DMIS active automatiquement s'il ne l'est pas déjà. Si vous prenez une mesure avec le mode d'affichage vidéo activé, la mise à jour du résultat s'arrête dans le résultat. Tel est le cas en raison du changement momentané du mode de mesure pour obtenir une mesure exacte. Le logiciel revient ensuite au mode d'affichage vidéo.
Insérer commande station totale - Quand vous activez cette option, ce mode vous permet d'insérer les options de menu Station totale ou les options de la barre d'outils comme commandes exécutables dans la routine de mesure, à l'emplacement du curseur dans la fenêtre de modification. Vous pouvez ainsi automatiser des mesures ou des processus à répétition.
Déplacer élément - Cette option désigne la station totale à un élément indiqué ou à un ou plusieurs palpages dans un élément. Vous pouvez aussi utiliser certaines dimensions comme entrées pour cette commande. Voir la rubrique « Déplacer élément (Déplacer vers / Pointer vers) » pour plus d'informations.
