Cliquez sur l'option de menu Pisteur | Profil de mesure pour afficher une liste d'options :
Standard - Utile dans des environnements contrôlés pour fournir des précisions de mesures relativement hautes.
Rapide - Utile pour des applications portatives quand vous avez besoin de mesures aussi rapides que possible.
Précis - Fournit les précisions de mesures les plus hautes mais exige des périodes de mesures plus longues.
Extérieur - Utile pour presque toute sorte d'application de mesure extérieure (non disponible pour les pisteurs LeicaLMF).
Distance continue - Utile pour les scannings de contact avec une distance fixe entre des palpages. La valeur d'écart de distance est définie dans l'onglet Palpage de la boîte de dialogue Réglages de paramètres (Modifier | Préférences | Paramètres).
Temps continu - Utile pour les scannings de contact avec un temps fixe entre des palpages. La valeur d'écart de temps est définie dans l'onglet Palpage de la boîte de dialogue Réglages de paramètres (Modifier | Préférences | Paramètres).
Vous pouvez définir ces commandes via la barre d'outils Opération du pisteur (Afficher | Barres d'outils).
PC-DMIS montre le profil de mesure actif dans la barre d'état du pisteur. Le bouton de barre d'outils est implémenté pour afficher un sous-menu avec les profils de mesure disponibles en fonction du pisteur utilisé.
Si l'option Insérer commande de pisteur est activée dans le menu Pisteur, PC-DMIS insère la commande du pisteur dans la routine de mesure associée automatiquement au profil de mesures en cours. Le profil de mesures actif sur le capteur est alors mis à jour en fonction de la commande de profil de mesures actif dans la routine de mesure.
Si le pisteur fournit des réglages de profil de mesures, le réglage de temps de mesure dans la boîte de dialogue Configuration de l'interface machine du pisteur n'est pas disponible alors que le pisteur détermine à l'interne le temps de mesure optimal.
