Vous pouvez utiliser des alignements d'ensemble pour les mesures importantes ou complexes afin de créer plusieurs stations dans un réseau commun. Pour ce faire, PC-DMIS déplace le même capteur à différentes positions autour de l'objet. Au fur et à mesure que vous prenez des mesures à partir de positions différentes de la station autour de l'objet, le logiciel regroupe les informations mesurées dans un même réseau. Quand toutes les stations appartiennent à un seul réseau, toutes les données de mesures font partie du même système de coordonnées.
Pour permettre cette fonctionnalité, il vous faut des alignements d'ensemble activés dans votre licence LMS ou verrouillage de port.
PC-DMIS ne prend pas en charge les commandes d'alignement de saut de grenouille et d'ensemble dans la même routine de mesure.
Avant de prendre des mesures, vous devez décider bien avant d'employer plusieurs stations. Quand vous planifiez l'emplacement d'une station, prenez en compte les points suivants :
Pisteurs de planification de station et stations totales
Les points utilisés pour calculer un réseau doivent avoir des angles d'intersection raisonnables (40°-140°). Dans l'exemple, vous devez rechercher la station (2) quelque part entre les angles 40° et 140°, en relation avec la droite représentative entre la station (1) et les points communs mesurés.
Les points utilisés pour calculer un réseau doivent être visibles pour plus d'une station (position). Dans l'exemple, la station (2) indiquée par la marque verte fonctionne, alors que la station (2) avec un X rouge ne fonctionne pas car la ligne de vue des éléments communs est bloquée.
Les points d'objet et les points communs utilisés pour le calcul du réseau doivent rester stables pendant tout le processus de prise des mesures.
Évitez les emplacements de station dont la position ne varie pas de façon significative par rapport aux autres emplacements de stations.
L'ajustement d'ensemble est une optimisation de moindres carrés. Il prend les « regroupements » de pointages d'instruments (mesures de chaque point inclus dans l'alignement) et il fait des « ajustements » successifs aux paramètres du réseau jusqu'à ce qu'il y ait correspondance entre le modèle mathématique du réseau et les mesures réelles.
Un système peut contenir un ou plusieurs pisteurs que vous déplacez vers diverses stations. Une station est définie comme un emplacement auquel le pisteur est placé.
Création d'alignements d'ensemble
Sélectionnez l'option de menu Insérer | Alignement | Ensemble pour créer un alignement d'ensemble. Les rubriques suivantes présentent le processus de création d'alignements d'ensemble et de déplacement de stations dans l'alignement d'ensemble :
