ProbeQualCWSFractionOfRange
Cette entrée stocke le réglage Fraction de plage pour les capteurs CWS.
PC-DMIS effectue le calibrage du palpeur CWS à l'aide de deux scannings en spirale. Pour mesurer la direction du rayon du capteur, un scanning est placé au-dessus du point médian de la valeur ProbeQualCWSMeasurementRange et l'autre scanning est placé sous ce même point médian, de façon symétrique pour que les distances en haut et en bas soient identiques. Ce réglage correspond à la fraction (entre 0 et 1) de la valeur ProbeQualCWSMeasurementRange totale. PC-DMIS définit ensuite la distance au-dessus et en dessous du point médian à la moitié de cette valeur de fraction.
Nom de l'entrée : ProbeQualCWSFractionOfRange
Type d'entrée : nombre réel indiquant le réglage Fraction de plage pour les capteurs CWS. La valeur par défaut est 0.6.
