Utilisez ce guide de résolution d'incidents pour trouver des solutions à vos problèmes avec PC-DMIS Vision.
Problème : aucune image dans Vidéo
Veillez à ce que les pilotes de numérisation vidéo aient bien été installés.
Problème : la machine CND ne se déplace pas
Vérifiez le réglage de la vitesse max dans l'onglet Mouvement de la boîte de dialogue Configuration de l'interface machine.
Problème : la détection du point prend longtemps
Lors de l'utilisation du type de sélection Arête correspondante pour une cible de palpage automatique, la détection d'image peut parfois prendre longtemps. Essayez ceci pour accélérer la détection :
Réduisez la tolérance de scanning (largeur de la bande cible). Avec une bande plus étroite, PC-DMIS Vision a moins d'« arêtes » à évaluer afin de trouver celle qui est correcte.
Changement d'éclairage. Vous pouvez avoir beaucoup de texture de surface ce qui donne plus de travail à l'algorithme d'arête correspondante. Faites un rétro-éclairage mesuré à l'élément (comme pour les alésages). Mettez la lumière supérieure sur Arrêt et la lumière inférieure sur Marche.
Utilisez le Filtre effacer provenant du jeu de paramètres du filtre pour enlever les petites particules de poussière et les arêtes faibles de l'image.
Si les étapes précédentes ne résolvent rien, utilisez l'une des autres méthodes de détection d'arêtes. Arête correspondante est la plus fiable pour trouver l'arête correcte, mais elle n'est pas la plus intensive en matière de traitement. En ce qui concerne cette arête particulière, essayez Arête indiquée, avec la direction allant de l'intérieur vers l'extérieur.
Problème : la détection de point trouve de faux points d'arête sur les pièces ayant une forte texture de surface
Quand cela est possible, utilisez les sources de lumière inférieures sans lumière supérieure.
Problème : la détection de point trouve de faux points d'arête sur les pièces ayant un(e) faible dégradé/ombre
Désactivez le filtre Effacer du jeu de paramètres du filtre.
Problème : mauvaise précision du focus
Les opérations de focus (manuel ou automatique) doivent toujours être exécutées avec le grossissement le plus élevé possible.
Utilisez le mode de contrôle AUTO chaque fois que cela est possible. Si vous utilisez le contrôle TOTAL, une vitesse plus faible vous permet de collecter plus de données, ce qui améliore la précision.
Définissez l'éclairage pour qu'il y ait le plus de contraste possible sur la surface/arête.
Problème : mauvaise répétition du focus manuel
Lors du déplacement de la table, recherchez une vitesse lente et stable.
Vous pouvez évoluer en avant et en arrière au-dessus du point de focus (pour avoir plusieurs sommets sur votre graphique), si le temps de focus le permet. Voir la rubrique « Graphique de focus ».
