Calibrer éclairage
Cette procédure de calibrage vous permet de calibrer les lampes de votre machine. Le calibrage des lampes veille à ce que la plage d'éclairage soit linéaire et que le changement de grossissement (Taille de pixel) des cellules du zoom ne modifie pas de façon significative l'éclairage de la pièce en fonction de la capacité du logiciel.
Vous devez calibrer votre éclairage de système optique à ces moments :
Pour calibrer des lampes, procédez comme suit :
  1. Dans la boîte de dialogue Calibrer palpeur, sélectionnez dans la liste déroulante Calibrage d'éclairage.
  2. Cliquez sur Calibrer pour ouvrir la boîte de dialogue Calibrage d'éclairage avec la date du calibrage pour chaque lampe entre parenthèses. Si vous n'avez pas calibré une lampe, le texte entre parenthèses est « Non calibré ».
    Boîte de dialogue Calibrage d'éclairage
  3. Cochez la case à côté de la lampe à calibrer.
  4. Préparez le calibrage comme indiqué en fonction du type de la lampe :
  5. Cochez la case Mode adaptif pour appliquer le mode de calibrage adaptif au processus de calibrage en cas de besoin.
  6. Boîte de dialogue Calibrer l'éclairage avec la case Mode adaptatif cochée
    Le mode de calibragre adaptatif peut provoquer des problèmes avec des routines de mesure existantes. Sans le mode de calibrage adaptatif, les niveaux traversant des configurations matérielles étaient incohérents. L'éclairage réel vu via la caméra ne correspondait pas à la valeur commandée. Avec l'introduction du mode de calibrage adaptatif, l'éclairage de la machine vu dans la caméra correspond à la valeur commandée.
  7. Cliquez sur Calibrer. Le processus de calibrage commence. Il prend plusieurs minutes.
  8. Lorsque PC-DMIS a terminé le processus de calibrage, cliquez sur le bouton Fermer ou répétez les étapes 3 à 6 pour calibrer une autre lampe.
  9. Le bouton Arrêter ne fonctionne qu'en cas de calibrage. Ce bouton arrête le calibrage, élimine les données rassemblées pendant le processus et rétablit les fichiers de calibrage existant auparavant pour la lampe actuelle.
