Mesure d'éléments avec un palpeur Vision
Vous pouvez indiquer la méthode de mesure à employer en la sélectionnant dans la liste Type de cible de l'onglet Cibles de palpage. En fonction de votre type d'élément, il existe jusqu'à quatre méthodes pour prendre une mesure d'élément à l'aide du palpeur Vision :
Les exemples suivants utilisent un élément de cercle.
Méthode 1 – Cible de palpage de gabarit - Vous devez modifier (ou ajuster) graphiquement la taille de l'élément (dans ce cas un cercle) et le faire correspondre à l'élément dans l'onglet Vision de la fenêtre d'affichage graphique. Vous pouvez aussi voir que l'image est dans les tranches de tolérance. Pour un cercle, vous obtenez une position XY et le diamètre. Les paramètres pour ce mode sont présentés dans la rubrique « Paramètres d'élément de cible de palpage de gabarit ».
Méthode 2 - Cible de palpage manuel – Vous devez placer un nombre indiqué de points autour de l'élément (dans ce cas, un cercle). PC-DMIS Vision utilise alors ces points pour calculer l'élément. N'importe quel nombre de cibles peut être utilisé pour aider à mesurer l'élément. Les paramètres pour ce mode sont présentés dans la rubrique « Paramètres d'élément de cible de palpage manuel ».
Méthode 3 - Cible de palpage automatique – Cette méthode utilise le traitement de l'image pour détecter automatiquement un élément (dans ce cas, un cercle). Puis, elle calcule le cercle en fonction des cibles définies. Les paramètres de ce mode sont présentés à la rubrique « Paramètres des éléments de cible de palpage automatique ».
Méthode 4 – Cible de palpage de comparateur optique - Utilise une tranche de tolérance supérieure et inférieure pour les mesures de cible. Pendant l'exécution de l'élément, vous contrôlez visuellement qu'il se trouve dans la tranche de tolérance. Dans la boîte de dialogue Exécution, vous pouvez cliquer sur Continuer (réussite) ou sur Ignorer (échec) pour accepter ou rejeter l'élément. Les paramètres de ce mode sont présentés à la rubrique « Cible de palpage de comparateur optique - Jeu de paramètres d'arête ».
