Pulsante Cerchio misurato
Usare il pulsante Cerchio misurato per misurare il diametro, la rotondità e la posizione del centro di un foro o di un perno/prigioniero parallelo a un piano di riferimento, vale a dire di una sezione perpendicolare di un cilindro allineato a un asse di riferimento.
Per creare un perno/prigioniero o un foro misurato è necessario acquisire un minimo di tre punti. Il piano viene automaticamente riconosciuto e impostato dal sistema durante la misurazione. Acquisire punti distribuiti in modo uniforme sulla circonferenza.
Esempio di elemento automatico Cerchio con quattro punti
Esempio di elemento automatico Cerchio con otto punti
Pulsante della barra degli strumenti Misura cerchio con un singolo punto
È anche possibile creare cerchi da un singolo punto usando il pulsante della barra degli strumenti Misura cerchio con un singolo punto. È utile quando di tenta di misurare un foro con un tastatore la cui sfera è maggiore del diametro del foro e quindi non può essere completamente inserito nel foro per acquisire i soliti tre punti minimi richiesti. Per ulteriori informazioni, vedere "Creazione di elementi Cerchio con punto singolo" nella documentazione di PC-DMIS Portable.
