In questo argomento si presume che il tastatore sia stato caricato e la punta attiva calibrata.
Uso di un tastatore on-line
Per misurare un punto in modalità online mediante un TTP (tastatore a contatto), operare come segue.
Abbassare il tastatore verso il punto della superficie in cui si desidera prendere il punto.
Far scattare il tastatore, facendolo entrare in contatto con la superficie.
Premere il tasto Fine per completare il processo di misurazione.
PC-DMIS consente di determinare il tipo di elemento. Il raggio del tastatore determina la compensazione del tastatore. La direzione della macchina determina la direzione di compensazione.
Nella misurazione di un cerchio il tastatore si trova all'interno del cerchio e si muove verso l'esterno. Per misurare un perno, il tastatore inizia all'esterno del cerchio e si muove verso l'interno, in direzione del pezzo.
Durante la misurazione dei punti, la direzione di avvicinamento deve essere perpendicolare alla superficie. Anche se non è necessario per misurare altri tipi di elementi, questo consente di determinarne il tipo con maggior precisione.
Per misurare un punto mediante un tastatore rigido, è necessario specificare il tipo di elemento da misurare e la direzione di compensazione del tastatore. Per i dettagli, vedere "Utilizzo di tastatori rigidi" nella documentazione di PC-DMIS Portable.
Uso di un tastatore offline
Quando si usa PC-DMIS in modalità offline, è possibile accedere a tutte le opzioni del tastatore. Tuttavia, non è possibile eseguire misurazioni. È possibile immettere i dati del tastatore, oppure usare le impostazioni predefinite.
Al momento non è possibile usare uno strumento di calibrazione per calibrare un tastatore. È necessario immettere i valori nominali del tastatore.
Per prendere un punto in modalità offline:
Assicurarsi che PC-DMIS sia in modalità programmazione. Per far ciò, selezionare il pulsante Modalità Programma (
) sulla barra degli strumenti Modalità grafiche. Per i dettagli, vedere "Barra degli strumenti Modalità grafiche" nel capitolo "Uso delle barre degli strumenti" della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
Trascinare il puntatore sulla posizione nello schermo dove si desidera acquisire il punto.
Fare clic con il pulsante destro del mouse, per posizionare la punta del tastatore sull'area del pezzo in cui si desidera prendere il punto. Il tastatore è visualizzato sullo schermo e viene impostata la quota tastatore.
Fare clic con il pulsante sinistro del mouse per registrare il punto sul pezzo. Se è selezionata la modalità wireframe, i punti saranno acquisiti sul filo più vicino. Se si è nella modalità Superficie, il punto viene acquisito sulla superficie selezionata.
