Benché sia possibile utilizzare più combinazioni di elementi come elementi di riferimento per le dimensioni Posizione, è necessario attenersi ad alcune regole generali quando si selezionano gli elementi di riferimento. Spesso i progettisti che utilizzano le dimensioni Posizione specificano un cerchio o un cilindro come unico elemento di riferimento.
Un'altra prassi comune consiste nel selezionare un insieme di elementi di riferimento che segue i principi di allineamento 3-2-1. (Tenere presente che la definizione minima di un riferimento di riferimento è costituita da tre punti per il primo elemento di riferimento, due punti per il secondo e un punto per il terzo). Questo significa che gli elementi selezionati sarebbero un piano, una linea e infine un singolo punto.
Tuttavia, è possibile usare i principi dell'allineamento 3-2-1 per altre combinazioni, quali piano/linea/linea, piano/linea/cerchio, piano/cilindro/cilindro ed altre ancora.
Quando sono stati utilizzati più elementi circolari con la condizione di massimo materiale (MMC) o di minimo materiale (LMC),
Probabilmente, la tolleranza bonus per l'asse TP non verrà semplicemente aggiunta alle altre tolleranze bonus. Questo perché sarà necessario un calcolo best-fit per determinare la tolleranza bonus corretta.
Qualsiasi elemento circolare o asola può essere misurato utilizzando la condizione MMC o LMC.
Tutti gli elementi non circolari vengono misurati indipendentemente dalle dimensioni dell'elemento (RFS).
Una volta selezionati gli elementi di riferimento, gli assi X,Y,Z, PA e PR della posizione vengono calcolati rispetto all'allineamento di questi elementi, ma vengono visualizzati nell'allineamento corrente per interpretare i valori. Inoltre, è necessario selezionare gli elementi di riferimento usando il procedimento generale descritto in questo argomento; in caso contrario la dimensione fornirà probabilmente dei risultati imprevisti.
Regole generali per le dimensioni Posizione quando si seleziona Usa elementi di riferimento.
Selezionare tutti gli elementi di riferimento specificati nel riquadro di controllo in modo che venga eseguito un adattamento corretto. Gli elementi selezionati come elemento di riferimento 1, elemento di riferimento 2 ed elemento di riferimento 3 rappresentano gli elementi di riferimento primario, secondario e terziario e vengono usati per vincolare fino a sei gradi di libertà (3 gradi di traslazione e 3 gradi di rotazione).
Questo grafico mostra i sei gradi di libertà nello spazio tridimensionale (x,y,z,u,v e w)
Assicurarsi che tutti i comandi degli elementi misurati (di riferimento e non) contengano i valori nominali corretti (X,Y,Z,I,J,K) nel campo THEO. (Il processo di adattamento fa riferimento ai comandi degli elementi misurati per calcolare i vincoli degli elementi di riferimento e i risultati delle dimensioni).
Per assicurare che i valori nominali siano corretti e uguali a quanto richiamato come dimensione di base sul disegno, il comando Elemento misurato e il comando Dimensione posizione associato devono provenire dallo stesso allineamento. Ciò è essenziale quando si programma senza CAD in quanto richiederà la modifica dei comandi degli elementi misurati (modalità di stima) per fornire i valori nominali corretti (usati per l'adattamento).
Gli elementi di riferimento devono essere perpendicolari tra loro.
NON usare l'opzione Ignora da CAD a pezzo nella scheda Generale della finestra di dialogo Opzioni di impostazione (Modifica | Preferenze | Impostazione).
Nel caso di sistemi di elementi di riferimento più complessi costituiti da combinazioni di elementi non ortogonali o quando ci sono modificatori (MMC o LMC) sugli elementi di riferimento, si consiglia di usare per il dimensionamento il metodo di posizione della tolleranza geometrica. Il comando di posizione legacy con la casella di opzione Usa elementi di riferimento selezionata è presente per la migrazione delle routine di misurazione.
Modifica del bonus
Quando si calcola il bonus su un elemento di riferimento, se esiste una precedente dimensione Posizione o una dimensione di orientamento su quell'elemento di riferimento, la tolleranza di posizione e/o di orientamento viene aggiunta al bonus dell'elemento di riferimento per calcolarne la misura virtuale.
Vedere anche:
Uso degli stessi elementi di riferimento quando si ripetono le dimensioni
Esempi di uso di elementi di riferimento con posizione Legacy
