Il comando Dimensione ammette solo un elemento di input alla volta.
Nelle modalità ASME Y14.5 e ISO 14405-1 i tipi di elementi di input validi sono larghezze monodimensionali, bidimensionali e tridimensionali, cerchi, cilindri e sfere.
Qualsiasi elemento di input usato con il comando Dimensione deve contenere un numero di punti sufficiente a rappresentare bene la relativa superficie reale. Per uniformarsi al meglio all'intento delle norme, questi punti devono essere opposti.
Limiti degli elementi di input per le dimensioni delle sezioni
Diversi operatori di specifica delle dimensioni ISO sono noti come "dimensioni di sezioni". Per esempio, "(GG) ACS" e "(LP) ACS (SX)" indicano dimensioni di sezioni. Le dimensioni delle sezioni sono dimensioni locali in cui ogni sezione trasversale del cilindro o della larghezza in 3D ha una dimensione. Quindi viene riportata la dimensione peggiore per ogni limite applicabile.
Una possibilità di produrre dati nelle sezioni consiste nell'usare sezioni trasversali bidimensionali come cerchi e larghezze in 2D. L'altra possibilità consiste nell'usare una strategia di misurazione che produca dati nelle sezioni, come la "Strategia di misurazione predefinita di PC-DMIS" o la "Strategia di scansione adattativa di un cerchio concentrico a un cilindro". Per ulteriori informazioni sulle strategie di misurazione, vedere l'argomento "Come operare con le strategie di misura" nella documentazione di PC-DMIS CMM.
Quando si valutano le dimensioni delle sezioni, il comando suddivide i dati in sezioni secondo le regole seguenti.
Per gli elementi Cerchio in 2D il comando usa i dati senza suddivisioni poiché l'elemento è già una sezione trasversale.
Per i cilindri, il comando prova a suddividere i dati in sezioni trasversali circolari. I dati devono essere organizzati in cerchi; altrimenti il comando non funziona.
Il comando non funziona nel caso delle larghezze in 3D.
Quando si suddividono i dati relativi a un cilindro, il comando per prima cosa proietta i punti sull'asse del cilindro. Quindi individua i gruppi di punti proiettati che appartengono alla stessa sezione trasversale.
