La procedura è disponibile solo quando si misurano elementi automatici con un sensore laser manuale (su un braccio portatile) e con dati CAD importati. Questo permette di selezionare nella nuvola di punti gli elementi reali misurati che corrispondono agli elementi nominali selezionati dal CAD.
Per allineare gli elementi automatici misurati agli elementi nominali CAD, procedere come segue.
Importare i dati CAD.
Aprire la finestra di dialogo Elemento automatico relativa a un elemento che si desidera includere nell'allineamento manuale.
Selezionare la posizione nominale dell'elemento. A questo scopo, fare clic sulla superficie CAD accanto all'elemento.
Modificare come necessario qualsiasi parametro dell'elemento automatico e fare clic su Crea per aggiungere l'elemento automatico alla routine di misurazione.
Ripetere le operazioni di cui ai passi da 2 a 4 per ogni elemento automatico che si desidera includere nell'allineamento.
Quando si inizia a creare un nuovo elemento automatico laser, PC-DMIS aggiunge automaticamente una nuova nuvola di punti per l'estrazione. Nella stessa nuvola di punti si possono includere gli elementi dell'allineamento manuale. La scheda Casella degli strumenti del tastatore: proprietà della scansione laser determina la nuvola di punti da cui il software estrae gli elementi automatici laser.
Eseguire la routine di misurazione. PC-DMIS chiederà di eseguire la scansione degli elementi automatici laser come parte di un allineamento laser in modalità portatile.
Eseguire la scansione del pezzo per includere gli elementi automatici nell'allineamento manuale. Per definire adeguatamente ogni elemento può essere necessario eseguire più di una scansione.
Una volta terminate le scansioni, premere il tasto Done (Fine) sul braccio.
A questo punto, PC-DMIS chiederà di definire il primo elemento dell'allineamento manuale. Seguire le istruzioni fornite nella finestra di dialogo e nella barra di stato e fare clic su OK. Alla fine della selezione, il software visualizzerà la forma preliminare dell'elemento automatico.
Ripetere le operazioni di cui al passo 9 per ognuno degli elementi dell'allineamento manuale.
PC-DMIS risolve l'elemento automatico laser con i valori teorici del CAD e i valori reali risultati dalla nuvola di punti misurata.
Selezionare la voce del menu Inserisci | Allineamento | Nuovo (Ctrl+Alt+A) per aprire le finestra di dialogo Utility di allineamento.
Selezionare gli elementi dell'allineamento nella casella di riepilogo e fare clic su Allineamento automatico. PC-DMIS allineerà gli elementi definiti nella nuvola di punti ai corrispondenti elementi nominali del CAD. Questo definisce l'allineamento laser manuale.
