Come creare una scansione lineare aperta
  1. Verificare che il tastatore laser sia abilitato.
  2. Attivare la modalità DCC di PC-DMIS.
  3. Selezionare la voce del menu Inserisci | Scansione | Lineare aperta. Si aprirà la finestra di dialogo Scansione con l'opzione Scansione lineare aperta già selezionata nell'elenco Tipo di scansione.
  4. Se si desidera eseguire una scansione che attraversi alcune superfici tra i punti iniziale e finale, ma non tutte, usare la casella di opzione Seleziona e selezionare le superfici desiderate come descritto nell'argomento "Comandi CAD". Se necessario, per accedere a questi comandi fare clic sul pulsante Avanzate >> nell'angolo superiore destro della finestra di dialogo e poi selezionare la scheda Grafici sul fondo.
  5. Se si desidera usare i punti di bordo per definire il percorso di scansione, aggiungere alla scansione un primo punto (punto iniziale), il punto D (direzione di scansione), e un secondo punto (punto finale), seguendo l'idonea procedura illustrata nell'argomento Punti di bordo.
  6. Se si desidera scansionare tutte le superfici tra il punto iniziale e quello finale, non è necessario selezionarle tutte. Per far sì che PC-DMIS scansioni automaticamente tutte le superfici procedere come segue.
    1. Dopo aver selezionato i punti 1, D e 2, accedere alla sezione Avanzate della scheda Grafica.
    2. Selezionare la casella di spunta Seleziona. Quindi fare clic su Deseleziona tutto per deselezionare le superfici selezionate.
    Selezionando il pulsante Genera successivamente in questa procedura, PC-DMIS genererà automaticamente la scansione su tutte le superfici tra il punto iniziale e quello finale.
  7. Apportare le modifiche necessarie ai vettori nell'elenco Vettori. Per far ciò, fare doppio clic sul vettore, apportare le modifiche necessarie alla finestra Modifica elemento di scansione quindi fare clic su OK per tornare alla finestra di dialogo Scansione.
  8. Immettere il nome della scansione nella casella ID.
  9. Selezionare la casella di opzione Misura se si desidera eseguire la scansione e misurarla al momento della creazione.
  10. Impostare la distanza tra i punti teorici generati nella casella Incremento.
  11. Scegliere il metodo di definizione del percorso di scansione, tra le opzioni Leggi File, Scansione Manuale, Genera e Punti Spline .
  12. Se necessario, è possibile eliminare i singoli punti. Per eliminarli, selezionare i punti uno alla volta nel riquadro Percorso teorico e premere il tasto Canc.
  13. Se necessario, modificare ulteriormente la scansione.
  14. Immettere l'ID dell'oggetto Nuvola di punti che riceverà i dati della superficie nella casella Elemento di riferimento Nuvola di punti.
  15. Nell'elenco Tipo di punto è possibile selezionare Punto di superficie qualora si desideri convertire i dati della scansione in comandi laser dei punti di superficie. PC-DMIS inserisce questi comandi nella finestra di modifica quando si fa clic sul pulsante Crea.
  16. AVVERTENZA: una volta selezionata la casella di opzione Misura e fatto clic su Crea, bisogna stare lontani dalla macchina. Il software avvia la routine di misurazione e la macchina si muoverà. Per evitare infortuni, allontanarsi dalla macchina.
  17. Fare clic sul pulsante Crea.. Se la casella di opzione Crea solo punti non è selezionata, PC-DMIS inserisce la scansione nella finestra di modifica.
Vedere anche:
Uso della funzione Simula nuvola di punti
