Passo 4: Creare il file di una routine di misurazione NC
Quando si creano routine di misurazione di PC-DMIS per NC Server, non è possibile usare il carattere meno (-) nel percorso o nel nome del file della routine.
  1. Usando PC-DMIS NC, creare una routine di misurazione per misurare gli elementi desiderati sul pezzo e generare un output. È possibile usare il computer su cui è installato il server se su di esso non si esegue su di esso l'applicazione NC Server. Altrimenti, sarà necessario eseguire PC-DMIS NC su un altro computer.
Per informazioni sul funzionamento di NC Server, vedere la documentazione di NC Server.
  1. Nella barra degli strumenti Impostazioni selezionare la macchina da usare.
  2. Creare un allineamento non contrassegnato all'inizio della routine di misurazione. Si potrebbe definire la distanza di lavoro usando gli elementi nel modello CAD. Tuttavia, questo è possibile in diversi modi.
  3. Passare alla modalità DCC.
  4. Se si usa una calibrazione del tastatore residente del controller, impiegare un tastatore con lo stesso diametro nominale della sfera del tastatore nella macchina NC. Se si usa la calibrazione del tastatore di PC-DMIS, selezionare il tastatore e la punta calibrata.
  5. Per generare la routine di misurazione CNC dalla propria routine di misurazione, selezionare la voce del menu Operazione | Programmazione CNC | Crea routine di misurazione CNC. PC-DMIS NC genera un file con estensione .cnc. Questo comando visualizza anche il percorso del tastatore. I comandi non contrassegnati vengono ignorati.
  6. Se necessario, modificare il contenuto della casella Numero macro. Si tratta del numero della routine di misurazione che identifica questa sequenza di misurazione nel sistema della macchina CNC. Questo vale per tutti i controller tipo Fanuc che identificano le routine di misurazione con un numero come 01234. Per gli altri controller, la routine di misurazione è identificata dal nome del file di output.
  7. Se si desidera, modificare la posizione in cui si desidera inviare la routine di misurazione CNC. Per modificare la posizione, fare clic sul pulsante Sfoglia e navigare fino a un'altra cartella. Altrimenti, accettare il percorso predefinito.
  8. Fare clic su OK. PC-DMIS NC genererà la routine di misurazione CNC e il percorso del tastatore apparirà nella finestra di visualizzazione grafica. Se si verificano degli errori, vedere il file di registro in qualsiasi Editor di testi, come il Blocco note. In Windows 10 il file di registro si trova nella cartella "C:\Utenti\<Nome di accesso>AppData\Local\Temp" con l'estensione .log.
Nota per quando si creano programmi per i controller Fanuc
Quando si crea un programma da usare con i controller Fanuc, NC Server codifica nelle variabili del programma CNC il nome del file della routine di misurazione di PC-DMIS (.prg) e il suo percorso. Questo significa che il programma CNC può usare un numero anche significativo di variabili del controller a seconda della lunghezza del percorso e del nome del file .prg di PC-DMIS.
Per comprendere quante variabili sono necessarie per codificare il percorso nel programma CNC, contare quanti sono i caratteri complessivi del percorso della cartella e del nome del file della routine di PC-DMIS e dividere il numero per 3. Il risultato indica il numero di variabili necessarie nel programma CNC. Quando si esegue il programma CNC sul controller Fanuc assicurarsi che sia disponibile un numero sufficiente di variabili.
Esempio: il nome della cartella e del file di una routine di misurazione "C:\MYDirectory\Program1.prg" contiene 27 caratteri. Se dividiamo 27 per tre, vediamo che sono necessarie nove variabili per codificare il tutto nel file del programma CNC.
Ci si dovrà assicurare che in fase di esecuzione sia disponibile un numero di variabili sufficiente per una codifica corretta del percorso.
Se non è possibile archiviare i file delle routine di misurazione di PC-DMIS in una posizione con un percorso breve, c'è una soluzione alternativa. Questa consiste nel creare un collegamento simbolico o una giunzione alla cartella di primo livello in cui sono salvati i file delle routine di misurazione, come questo:
  1. Per iniziare, determinare dove si desidera che si trovi nel computer la cartella con un "percorso breve", ma non creare ancora la cartella. Questa sarà creata durante il passo 4 che segue. Questo percorso breve potrebbe anche essere semplicemente "C:\PCDMIS".
  2. Aprire la finestra del prompt dei comandi con i privilegi Amministratore.
  3. Immettere questo comando: mklink /j <percorso breve> <percorso di destinazione>
<percorso breve> indica la posizione creata per creare la giunzione alla posizione definita dal percorso di destinazione.
<percorso di destinazione> è il percorso reale o "percorso lungo" della posizione in cui vengono archiviati i file delle routine di misurazione di PC-DMIS.
Esempio: mklink /j C:\PCDMIS C:\MyDirectory\Program1.prg
Se un percorso contiene spazi, delimitarli con virgolette doppie.
  1. Premere il tasto Invio per creare una giunzione tra il percorso breve e il percorso di destinazione. Sarà creata anche la cartella del percorso breve.
  2. Dopo che la finestra del prompt dei comandi ha creato la giunzione, eseguire PC-DMIS e configurare la cartella predefinita in cui salvare i file delle routine di misurazione per puntare alla nuova posizione con il "percorso breve".
Adesso è possibile usare il percorso breve per accedere ai file delle routine di misurazione che si trovano nella posizione reale o con il "percorso lungo".
Passo successivo...
