Messaggio di errore - Inizializzazione della scheda madre non riuscita
Ci sono diverse ragioni per cui si può ricevere un messaggio di errore "Inizializzazione della scheda madre non riuscita". Un errore è "Inizializzazione della scheda madre non riuscita, versione della struttura non supportata." Con questo errore si possono avere problemi di comunicazione (o disconnessione) intermittenti, o anche perdita di dati.
Questo errore può verificarsi nei siti in cui ci sono apparecchiature pesanti. Questo tipo di apparecchiatura crea sovratensioni di alimentazione e interferenze elettromagnetiche. Queste vengono captate dal cavo USB che funziona come un'antenna. Tutto ciò può causare la disconnessione del braccio o altri problemi di comunicazione con il braccio.
Un'altra causa importante è data dalla presenza di macchine per il taglio MIG e TIG o al plasma entro 50 metri di distanza dal braccio Romer. L'arco generato da questi dispositivi causa interferenze elettromagnetiche nel cavo USB di comunicazione tra braccio e computer.
Per risolvere questo problema, provare a fare una o più delle seguenti cose:
Per altre soluzioni e le relative informazioni, vedere l'articolo "Quali sono le possibili cause della disconnessione di un braccio Romer e degli errori di inizializzazione della scheda madre?" nel sito della Knowledge Base Hexagon.
Vedere anche:
Appendice C: Soluzione dei problemi dei sistemi portatili
