Questa sezione della documentazione di PC-DMIS Portable fornisce informazioni utili a risolvere i problemi più comuni che possono verificarsi con i sistemi portatili.
Nel sito Web della Knowledge Base Hexagon ci sono molti articoli che forniscono informazioni sulla soluzione dei problemi hardware e software. È possibile usare parole chiave per cercare nel sito articoli per la soluzione di problemi specifici.
Per esempio:
se si usano le parole chiave "troubleshooting arm", si troverà questo elenco di articoli: "Articoli nella Knowledge Base Hexagon sulla soluzione di problemi dei bracci";
se si usano le parole chiave "troubleshooting tracker", si troverà questo elenco di articoli: "Articoli nella Knowledge Base Hexagon sulla soluzione di problemi dei tracker".
Gli argomenti relativi alla soluzione dei problemi disponibili in questa sezione della documentazione di PC-DMIS Portable sono:
Il tempo di elaborazione della mappa a colori è troppo lungo
Messaggio di errore - Tentativo di accedere a un file senza nome dopo la sua fine
Messaggio di errore - Inizializzazione: in attesa di videocamera
Messaggio di errore - Impossibile caricare interfac.dll
Messaggio di errore - La macchina non risponde
Messaggio di errore - Inizializzazione della scheda madre non riuscita
Come creare un file di supporto per i tracker AT9x0 e AT40x
Problemi del firmware dei controller del tracker Leica AT9x0
Problemi della batteria del tracker laser Leica AT9x0
Suggerimenti per la risoluzione dei problemi di RDS
Il braccio ROMER non riesce a connettersi alla porta LAN
Il T-Scan sembra essere impostato correttamente ma non vengono raccolti dati
