Esempio di workflow di una scansione
Il workflow di una scansione con un sensore laser è il seguente.
  1. In PC-DMIS, agganciarsi allo scanner laser (è impostato automaticamente come tastatore attivo nella finestra di modifica). Quando PC-DMIS mostra la finestra di scansione, la scansione può iniziare.
  2. Immettere le impostazioni dello scanner laser nel pannello di controllo dello scanner. Se si usa uno scanner LAS, si può anche fare doppio clic sul pulsante dello scanner LAS per avanzare al profilo della prossima scansione RDS.
  3. Operazioni facoltative
    1. Selezionare il pulsante Parametri di raccolta dati nuvola di punti nelle barre degli strumenti Nuvola di punti o QuickCloud (Visualizza | Barre degli strumenti).
    2. Per i dettagli sulla barre degli strumenti di Portable, vedere "Uso delle barre degli strumenti di Portable".
      Per i dettagli sulla finestra di dialogo Impostazioni della raccolta dei dati laser, vedere "Impostazioni della raccolta dei dati laser" nella documentazione di PC-DMIS Laser.
    3. Nel riquadro Piano di esclusione, fare clic sul pulsante Misura.
    4. Eseguire la scansione della superficie della tavola e al termine selelzionare il pulsante appropriato.
    5. Nel campo Scostamento del piano di esclusione, immettere il valore dello scostamento (per esempio 1 per 1 mm) e qundi fare clic sulla casella di opzione per abilitarlo.
    6. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Parametri di raccolta dati nuvola di punti.
      PC-DMIS supporta diversi tipi di sensori tra cui i sensori AS1 e AS1-XL.
      Il sensore AS1-XL è in grado di eseguire misure con una distanza di standoff molto maggiore di quella di altri sensori laser e pertanto richiede un insieme differente di parametri di scansione.
      Quando rileva automaticamente che il sensore AS1-XL è il sensore attivo, PC-DMIS modifica automaticamente il profilo di scansione con le impostazioni appropriate dei parametri richieste dal sensore. Il nome del profilo rimane lo stesso, ma alcune delle modifiche dei parametri delle impostazioni del profilo saranno visibili nella finestra di dialogo Impostazioni raccolta dei dati laser. Altri cambiamenti avvengono in background e non sono esposti.
      Se si passa da un sensore AS1-XL a un sensore laser differente, PC-DMIS rileva automaticamente il cambiamento e aggiorna di nuovo il profilo di scansione con i parametri applicabili.
      Per i dettagli sulle impostazioni del profilo del sensore, vedere la sezione "Impostazioni della raccolta dei dati laser" nella documentazione di PC-DMIS Laser.
  4. Premere e tenere premuto il pulsante appropriato dello scanner ed eseguire la scansione del pezzo.
  5. Se il fascio di scansione si interrompe accidentalmente (per esempio, quando si cambiano le facce), lo si può riagganciare allo scanner e continuare la scansione.
  6. Terminata la scansione, è possibile agganciarsi a un altro tastatore (per esempio un riflettore o un T-probe) per ricollegarsi al tracker. Quando ci si scollega dallo scanner c'è un ritardo di 10 secondi.
  7. In qualsiasi momento è possibile aggiungere dati alla nuvola di punti agganciandosi allo scanner e avviando una scansione.
Quando si usa lo scanner sono disponibili tutte le funzioni delle nuvole di punti (allineamenti, mappe a colori delle nuvole, etc.).
Per i dettagli sugli operatori Pulisci Nuvola di punti, vedere il capitolo "Operatori Nuvola di punti" nella documentazione di PC-DMIS Laser.
Ri-esecuzione della scansione (Ctrl + Q)
Per eseguire di nuovo la routine di misurazione procedere come segue.
  1. Fare clic sul pulsante Esegui di PC-DMIS per eseguire di nuovo la routine di misurazione.
  2. PC-DMIS visualizza una richiesta di svuotare la nuvola di punti. Fare clic su per vuotare la nuvola e popolarla con i dati della nuova scansione. Fare clic su No per aggiungere i dati della nuova scansione ai dati esistenti.
  3. Richiesta di PC-DMIS se inserire o aggiungere i nuovi dati
  4. Il software visualizza la finestra di dialogo Esecuzione. Al termine della raccolta dei dati, fare clic sul pulsante Scansione eseguita.
  5. La finestra di dialogo Esecuzione con il puntatore del mouse sul pulsante Scansione eseguita.
  6. Se la routine di misurazione contiene elementi automatici laser, il software li estrae se ci sono abbastanza dati. Se PC-DMIS determina di aver bisogno di un numero maggiore di dati della nuvola di punti per estrarre gli elementi, nella finestra di dialogo Esecuzione visualizza una richiesta. Il software evidenzia in rosso nella finestra di visualizzazione grafica gli elementi per cui occorrono più dati. Scansionare di nuovo le aree come necessario per ottenere più dati ed estrarre gli elementi.
