Suggerimenti per la risoluzione dei problemi di RDS
Spesso il computer è molto lento
Se il computer è molto lento ogni volta che si usa RDS Data Collector o qualsiasi altro software 3D, controllare se il driver della scheda grafica è corretto. Per esempio, se la scheda visualizza un driver VGA a bassa risoluzione, cercare e installare un driver migliore ad alta risoluzione.
Impossibile installare DS e il computer visualizza "Impossibile trovare il registro di installazione di RDS"
Localizzare la chiave di registro “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE(\Wow6432Node for 64 bits OS) \Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\RDS” e poi eliminare la cartella RDS. Una volta fatto questo, reinstallare RDS.
Le funzioni di manutenzione non si connettono al braccio
Nella casella degli strumenti di RDS è possibile usare la maggior parte delle funzioni di manutenzione solo usando un collegamento USB. Se il collegamento in corso è via Wi-Fi, usare il cavo USB per collegare il braccio al computer.
RDS si blocca dopo aver selezionato il tipo di scanner
Questo può succedere quando di aggiunge un nuovo scanner. La soluzione consiste nel disabilitare il Desktop Manager nView e quindi aprire il pannello di controllo del Desktop Manager nView nVidia. Per fare questo, selezionare Menu Windows | Impostazioni | Pannello di controllo | Desktop Manager nView nVidia. Nella finestra di dialogo che appare, deselezionare la casella di opzione Abilita Desktop Manager e fare clic su OK.
I pulsanti o il testo sono ritagliati
Controllare che la dimensione dei caratteri di Windows sia impostata su 100%
Impossibile aggiornare il firmware della scheda madre o il braccio RA8 non parte dopo un aggiornamento del firmware
Provare a reinstallare il firmware
Nel caso del braccio RA8, se il problema si presenta quando si programma il firmware della scheda madre, avviare il braccio in modalità provvisoria:
  1. Premere il pulsante di alimentazione sul braccio e quindi premerlo ancora altre quattro volte. Questo avvia il braccio in modalità provvisoria,
  2. Reinstallare il firmware.
È possibile reperire l'articolo originale "RDS Troubleshooting Tips" (Suggerimenti per la risoluzione dei problemi di RDS) nel sito della Knowledge Base Hexagon.
Vedere anche:
Appendice C: Soluzione dei problemi dei sistemi portatili
