È invece possibile selezionare o cambiare il dispositivo portatile all'avvio di PC-DMIS.
Procedere come segue.
Avviare PC-DMIS ma non aprire una routine di misurazione.
Nel menu della schermata di apertura di PC-DMIS fare clic su Modifica | Seleziona file di ambiente.
Selezionare l'interfaccia portatile su cui si desidera eseguire PC-DMIS dall'elenco di interfacce disponibili. Un segno di spunta identifica l'interfaccia portatile attiva.
È possibile deselezionare un'interfaccia di Portable selezionata ed eseguire PC-DMIS senza alcuna interfaccia portatile selezionata. In questo caso, al successivo avvio di PC-DMIS il software utilizzerà il file interfac.dll (se presente).
Quando si seleziona un dispositivo nell'elenco del menu Seleziona file di ambiente, il software si riavvia e cambia l'interfaccia.
Quando si seleziona un'interfaccia portatile:
La barra di stato mostra l'interfaccia selezionata e lo stato della macchina.
La barre degli strumenti specifiche dell'interfaccia selezionata sono disponibili ma non sono visualizzate automaticamente. Se si lavora con più interfacce portatili, è possibile definire un layout in PC-DMIS per ogni tipo di interfaccia e salvarli quindi sulla barra degli strumenti Layout finestra. In questo modo non sarà necessario definire nuovamente i componenti della schermata di PC-DMIS quando si cambiano le interfacce. Per informazioni su come configurare i layout delle finestre di PC-DMIS, vedere "Configurazione della vista della schermata" nella documentazione di PC-DMIS Core.
A - LeicaLMF
B - Scansione RomerRDS
C - Aicon offline
Quando si apre una routine di misurazione con una interfaccia ma la routine è stata creata con un'interfaccia differente, PC-DMIS non cambia i comandi specifici della macchina. Ad esempio, i parametri di Tracker sono registrati per gli elementi misurati. Il software non rimuove questi parametri quando si apre la routine di misurazione con un'interfaccia portatile differente.
Operazioni non possibili con questa voce di menu
Se si esegue PC-DMIS in modalità offline, il software non inserisce un comando del tastatore. PC-DMIS potrebbe visualizzare la finestra di dialogo Utility tastatore e consentire la selezione di un tastatore.
PC-DMIS non controlla né apporta modifiche alle impostazioni RDS e TCP/IP. L'operatore sarà quindi responsabile della verifica che questi parametri di comunicazione sono corretti per l'interfaccia selezionata.
Se si crea un programma con un tipo di dispositivo e quindi viene eseguito con un tipo di dispositivo differente, PC-DMIS non modifica il programma. Ciò significa che l'operatore è responsabile della modifica dei comandi del tastatore.
Se la licenza contiene solo l'opzione PCD_LaserInterface.All, si dovrà aggiungere il flag di collegamento relativo al tipo di sensore del dispositivo laser. Per i dettagli, vedere "Configurazioni del software" nella documentazione della versione base di PC-DMIS.
Inoltre, vengono registrate delle informazioni aggiuntive per le misurazioni con il tracker. PC-DMIS non rimuove queste informazioni se si esegue un programma con un dispositivo differente né aggiungerà le informazioni se si esegue un programma da un altro dispositivo su un tracker.
Vedere anche:
Interfaccia selezionabile di Portable
Informazioni sull'interfaccia di Portable per applicazioni e vendite
