Passo 2: Collegare il tracker Leica
Procedura per tracker con 6 gradi di libertà - AT901
Procedura per tracker tridimensionali - AT401
La durata del tempo di accensione dipende dal tipo di tracker. Nel caso dei tracker più nuovi, alla prima accensione il dispositivo deve rimanere acceso per almeno due ore per assicurare i risultati più precisi. Successivamente, il tempo di riscaldamento quando si accende il Tracker va da cinque a sette minuti. Se non si ha intenzione di usare il laser per un certo tempo, lo si dovrebbe spegnere per preservarne la durata.
Passo successivo...
