Le seguenti informazioni sulla soluzione di questo problema si riferiscono al nuovo T-Scan e al nuovo controller T-Scan All-In-One.
Questo è un problema in cui tutto sembra funzionare normalmente nel T-Scan:
il controller del T-Scan si avvia senza problemi;
il T-Collect e l'interfaccia hanno luci verdi e sembra che siano a posto.
Tuttavia, quando si preme il grilletto, i dati non vengono raccolti.
Le soluzioni possibili sono:
occorre collegare il cavo del grilletto del T-Scan;
occorre installare la versione più recente del software del controller;
nel file config.ini le variabili non sono impostate correttamente.
Per ulteriori informazioni su questo problema vedere l'articolo "Connection to T-Scan appears OK however no data is appearing on screen when scanning" (Il collegamento con il T-Scan sembra a posto, tuttavia non appaiono dati sullo schermo durante la scansione) nel sito della Knowledge Base Hexagon.
Per ulteriori informazioni sulla soluzione dei problemi del T-Scan Leica, vedere l'articolo "Leica T-Scan setup" (Impostazione del T-Scan Leica) nel sito della Knowledge Base Hexagon.
Vedere anche:
