Il menu Stazione totale contiene le seguenti voci:
Gestione stazione - Questa opzione visualizza la finestra di dialogo Gestore stazione della stazione totale. Per dettagli, vedere l'argomento "Aggiunta e rimozione di stazioni".
Vai alla posizione 0 - Questa opzione porta la stazione totale sulla posizione zero.
Cambia faccia - Questa opzione ruota di 180 gradi la testa e la videocamera della stazione totale. La posizione finale sarà la stessa posizione in cui si trovavano prima ch PC-DMIS emettesse il comando, con l'unica differenza che adesso l'ottica è invertita.
Trova - Questa opzione individua un bersaglio entro il campo visivo della telecamera della stazione totale. Non funziona con bersagli a nastro.
Ricerca assistita - Questa opzione cerca di individuare un bersaglio entro una finestra definita dall'utente se la finestra di ricerca assistita è abilitata oppure esegue una ricerca a 360 gradi se la finestra non è abilitata.
Modalità tastatore - Le voci di questo menu secondario controllano il modo in cui Pc-DMIS esegue le misurazioni con la stazione totale. Sono disponibili quattro modalità diverse.
Singola - Questa modalità acquisisce una sola misurazione da un solo orientamento della testa.
Media - Questa modalità acquisisce più misurazioni da un solo orientamento della testa e riporta la media di tutte le misurazioni. Configurare il numero di misurazioni da eseguire nella scheda Opzioni strumento della finestra di dialogo Opzioni macchina (Modifica | Preferenze | Impostazione interfaccia macchina).
Doppia faccia - Questa modalità esegue una misurazione, ruota la testa e la telecamera di 180 gradi e esegue una seconda misurazione. Il risultato della misurazione è la media delle due misurazioni. Si noti che questa modalità esegue la media in coordinate cilindriche anche se PC-DMIS riporta il risultato in coordinate cartesiane. Questa modalità si imposta nella scheda Opzioni strumento della finestra di dialogo Opzioni macchina.
Misurazione statica - Questa modalità viene usata quando si segue un bersaglio con la stazione totale. Esegue una misurazione quando il bersaglio è rimasto fermo per un determinato periodo di tempo.
Le varie voci ON/OFF sotto riportate sono modalità diverse che possono essere attivate quando si misura con un dispositivo Stazione totale. Alcune di queste modalità sono disponibili con tutti i tipi di bersaglio e altre solo con specifici tipi di bersaglio. Di seguito è riportata la descrizione di ciascuna modalità e relativa disponibilità:
Compensatore ON/OFF - Questa opzione attiva e disattiva il compensatore. Il compensatore modifica le misurazioni acquisite dal dispositivo per livellarle secondo il vettore della gravità calcolato sulla macchina. Ciò può essere utile quando si devono riferire al livello del terreno tutte le misure.
Disponibilità - Tutti i tipi di bersaglio.
Puntatore laser ON/OFF - Questa opzione attiva o disattiva il puntatore laser. Tale puntatore facilita l'individuazione della posizione a cui punta la stazione totale. Consente di posizionare la stazione totale vicino a un bersaglio abbastanza da poter emettere un comando Trova per agganciarla al bersaglio. Il sistema deve supportare l'aggancio su tale tipo di bersaglio (vedere "Aggancio ON/OFF" più avanti). Questa opzione si può usare anche insieme al comando Punta a per individuare i punti identificati da PC-DMIS mediante un filtro applicato ai risultati della misurazione (vedere "Sposta a/Punta a" sopra).
ATR ON/OFF - Questa opzione è l'acronimo di Automatic Target Recognition (Riconoscimento automatico del bersaglio). Quando è attivata , la stazione totale individua il centro di massa del bersaglio più vicino al centro dell'ottica ed esegue una regolazione fine della posizione della stazione totale per eseguire misure più precise.
Disponibilità - Solo per le misurazioni con riflettore.
Aggancio ON/OFF - Quando questa opzione è attiva, la stazione totale segue il movimento del bersaglio. Permette di individuare il bersaglio, acquisirlo e spostarlo da una posizione di misura a un'altra senza dover tornare alla stazione totale per completare la misura successiva. Usarla insieme alla modalità ATR. Quando l'opzione di aggancio è attivata, PC-DMIS attiva automaticamente anche l'ATR. Funziona bene con la modalità di misura statica (vedere la voce precedente "Misurazione statica").
Disponibilità - Solo per i bersagli con prisma.
Finestra di ricerca assistita ON/OFF - La ricerca assistita è la capacità della stazione totale di riconoscere i bersagli nel campo visivo della sua ottica. La finestra di ricerca assistita è una finestra o una zona specificata dall'utente che definisce dove la stazione totale deve cercare un bersaglio. I bordi della finestra si possono impostare nella finestra di dialogo Opzioni macchina. Se la finestra di ricerca assistita è disabilitata, per impostazione predefinita sarà eseguita una ricerca a 360 gradi che si fermerà al primo bersaglio trovato.
Illuminazione bersaglio ON/OFF - Questa opzione attiva e disattiva la luce lampeggiante di illuminazione del bersaglio. Si può usare questa luce per individuare un bersaglio mentre si guarda attraverso il telescopio. La luce lampeggia alternativamente in rosso e giallo. Quando si guarda attraverso il telescopio, è possibile vedere facilmente i bersagli perché la luce si riflette sul telescopio. Se la stazione totale perde l'aggancio a un prisma, l'azione predefinita della macchina è di eseguire una ricerca assistita per tentare di rilocalizzarlo. Se PC-DMIS non riesce a trovare il prima, accende la luce di illuminazione del bersaglio.
Compensazione tastatore ON/OFF - Questa opzione attiva e disattiva la compensazione del tastatore. Quando la compensazione del tastatore è attiva, PC-DMIS compensa in base al raggio della punta del tastatore o alla sfera del riflettore. Durante la creazione dell'allineamento aggregato, quando si misurano i punti PC-DMIS attiva o disattiva automaticamente la compensazione del tastatore come necessario. Per ulteriori informazioni sulla compensazione del tastatore, vedere "Compensazione del tastatore della stazione totale".
Lettura in tempo reale ON/OFF - Questa opzione abilita o disabilita un aggiornamento continuo della posizione del bersaglio sulla lettura digitali. Poiché la stazione totale non restituisce a PC-DMIS aggiornamenti della posizione a intervalli regolari, la finestra standard delle letture digitali non viene aggiornata come nel caso della maggior parte degli altri dispositivi. Ciò è dovuto alla natura della comunicazione con la stazione totale e al desiderio di avere un'interfaccia reattiva. Tuttavia, PC-DMIS offre la modalità Lettura in tempo reale se si desidera seguire la posizione del bersaglio in tempo reale. Questa opzione si può usare insieme alla modalità di aggancio, che PC-DMIS abiliterà automaticamente se non è già abilitata. Se si esegue una misura mentre la modalità di lettura in tempo reale è abilitata, si noterà che l'aggiornamento delle letture sulla finestra delle letture digitali sarà sospeso. Ciò accade perché la modalità di misura è momentaneamente cambiata per ottenere una misurazione precisa. Il software tornerà quindi alla modalità di lettura in tempo reale.
Inserisci comando Stazione totale - Quando è abilitata, questa opzione consente di inserire come comandi eseguibili nella routine di misurazione selezionata voci del menu della stazione totale o della barra degli strumenti in corrispondenza della posizione in cui si trova il cursore nella finestra di modifica. In tal modo è possibile automatizzare le misurazioni o i processi ripetitivi.
Sposta elemento - Questa opzione punta la stazione totale verso un determinato elemento oppure verso un punto o una serie di punti all'interno di un elemento. Come input per questo comando si possono usare anche certe dimensioni. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento "Sposta elemento (Vai a/Punta a)".
