Fare clic sulla voce del menu Tracker | Profilo di misura per visualizzare un elenco di opzioni:
Standard - È utile in ambienti controllati per fornire precisioni di misurazione relativamente alte.
Rapida - È utile per le applicazioni portatili quando sono necessarie misurazioni più rapide possibile.
Precisa - Fornisce le precisioni di misurazione massime ma richiede periodi di misurazione più lunghi.
Esterno - È utile per la maggior parte delle misurazione esterne (non è disponibile per i tracker LeicaLMF).
Distanza continua - È utile per le scansioni a contatto con una distanza fissa tra i punti. Il valore della distanza è derivato dalla scheda Tastatura della finestra di dialogo Impostazioni dei parametri (Modifica | Preferenze | Parametri).
Tempo continuo - È utile per le scansioni a contatto con un intervallo di tempo fisso tra le acquisizioni dei punti. Il valore dell'intervallo di tempo è derivato dalla scheda Tastatura della finestra di dialogo Impostazioni dei parametri (Modifica | Preferenze | Parametri).
È possibile impostare questi comandi nella barra degli strumenti Operazioni tracker (Visualizza | Barre degli strumenti).
PC-DMIS visualizza il profilo di misurazione attivo al momento nella barra di stato del tracker. Il pulsante sulla barra degli strumenti è stato inserito per visualizzare un sottomenu con i profili di misurazione disponibili in base al tracker in uso.
Se la voce del menu del tracker Inserisci comando tracker è attiva, PC-DMIS inserisce il comando del tracker nella routine di misurazione associata al profilo della misurazione in corso. Il profilo della misurazione attivo sul sensore sarà quindi aggiornato in base al comando del profilo di misurazione attivo nella routine di misurazione.
Se il tracker fornisce le impostazioni del profilo di misurazione, l'impostazione della durata della misurazione nella finestra di dialogo Configurazione dell'interfaccia macchina non è disponibile poiché il tracker determina al suo interno la durata ottimale della misurazione.
