Se il sensore di luce bianca (CWS, Chromatic White Light Sensor) è il tastatore attivo nella routine di misurazione, la scheda Vista laser sarà visibile.
Quando si usa un sensore CWS è importante essere a conoscenza che informazioni importanti sono visualizzate sugli indicatori della casella di controllo.
La casella di controllo del CWS di solito ha i seguenti indicatori:
Barra dell'intensità
La barra dell'intensità mostra l'intensità del segnale di misurazione in scala logaritmica. Il valore dell'intensità è di solito riportato in un'altra visualizzazione accanto alla barra dell'intensità. Tale visualizzazione mostra le unità relative come valore numerico compreso tra 0 e 999. Queste sono informazioni importanti in quanto se si misura una superficie scarsamente riflettente, l'intensità della luce riflessa può essere bassa. In questo caso conviene ridurre la frequenza di misura. Per contro, una sovramodulazione del sensore (lettura dell'intensità: 999, lampeggiante) può causare errori di misurazione.
Barra della distanza
La barra della distanza riporta il valore di misurazione corrente in una scala lineare.
La distanza misurata è riportata in un'altra visualizzazione come numero espresso in μm accanto alla barra della distanza. Ciò consente di visualizzare dove è posizionato il sensore nell'intervallo.
Comando PassThrough per riferimento di buio di un sensore CWS
Il comando "PassthruToController" e la relativa finestra di dialogo sono stati pensati per inviare comandi al controller NC. Sono usati solo dalla Hexagon Engineering.
Gli Application Engineer e gli addetti all'assistenza tecnica Hexagon possono trovare informazioni dettagliate sul comando PassthruToController e relativa finestra di dialogo nel sito SalesForce qui.
Si può usare il prefisso "CWS", che rappresenta il controller Precitec (CWS), e il token "#" per inviare comandi al controller Precitec.
Per esempio, per ottenere un livello di riferimento di buio immettere nella finestra di modifica il comando CWS#$DRK.
CWS# - Invia il comando al controller Precitec.
$DRK - Avvia l'acquisizione del livello di riferimento di buio.
Tutti i comandi dei controller Precitec devono iniziare con il carattere $.
Se non c'è il prefisso (CWS#), il comando PassthruToController viene inviato al controller NC.
Questa soluzione funziona per:
FDC-SLC
FDC-VisionBox
La soluzione NON funziona con i controller incorporati.
Vedere anche:
Laser supportati sui sistemi di misura ottici
Parametri del sensore di luce bianca
Definizione di un punto di superficie facendo clic su una nuvola di punti
