Önizleme Penceresi Seçenekleri
Önizleme penceresi, özellik hakkındaki genel bilginin yanısıra, daha özel boyutsal bilgiyi de görüntüler. Şu seçenekleri içerir:
Kimlik - Bu kutu, ölçülmüş özellik veya boyut için isim etiketini belirler.
SD - Bu kutu, ölçülmüş özellik için Standart Sapmayı belirler.
#Vuruşlar - Bu kutu, özellik ölçümü için alınan prob vuruş sayısını belirler.
Gizle - Gizle düğmesi, Önizleme penceresini kapatır. Önizleme penceresini, Görünüm | Önizleme Penceresi öğesini seçerek açabilirsiniz.
Kabul Et - Kabul Et düğmesi ölçümü kabul eder ve özellik için otomatik bir boyut yaratır. Bu işlevi sadece Otomatik Boyut Ayarı düğmesini kullanarak seçebilirsiniz (ayrıntılar için bkz. "Otomatik Boyut Ayarı").
Görüntüle - Görüntüle düğmesi, ölçülen özelliğin boyut uygunluğu için Analiz penceresi görüntüler. Analiz penceresi ile ilgili bir değerlendirme için "Analiz Penceresi ile İlgili Komutları Ekle" konusuna bakın.
Otomatik Boyut Ayarı - Otomatik Boyut Ayarı düğmesi öğesi seçilince, Otomatik Boyutlandırma iletişim kutusu görüntülenir.
Bu iletişim kutusu ile ilgili bilgi için, "Tercihlerinizi Ayarlama" bölümünde açıklanan "Ayar Seçenekleri: Boyut sekmesi" konusu içindeki, "Otomatik Boyut Ayarı" öğesini inceleyin.
EKS - Bu liste, seçilen eksenleri Önizleme penceresinde görüntüler. Şu eksenler seçilebilir: X, Y, Z, D, R, A, T, PR, PA, M, V, L, PD, RS, RT, S, H.Tek seferde en fazla altı eksen bilgisini, bunları çeşitli EKS listelerinden seçerek görüntüleyebilirsiniz.
Bu eksenler ile ilgili bilgi için, "Eski Boyutları Kullanma" bölümünün, "Varsayılan Eksenler" ve "Sac Eksenleri" öğelerini inceleyin.
NOMINAL - Bu kutu, her bir eksen için nominal (veya ideal) değerleri belirler.
+ TOL - Bu kutu, ölçümün hala kabul edilebilir olduğu nominal değer üzerinde bir tolerans değeri belirler.
- TOL - Bu kutu, ölçümün hala kabul edilebilir olduğu nominal değer altında bir tolerans değeri belirler.
MEAS - Bu kutu, ölçülmüş gerçek değerleri belirler.
MAX - Bu kutu, ölçümünüz tolerans dışına çıkmadan önce elde edebileceğiniz maksimum değeri belirler.
MIN - Bu kutu, ölçümünüz tolerans dışına çıkmadan önce elde edebileceğiniz minimum değeri belirler.
DEV - Bu kutu, ölçümün nominal değerden sapmasını belirler.
OUTTOL - Bu kutu, ölçülen değerin tolerans dışında kalan değerini belirler.
Bir ses dosyası Tolerans İçinde Önizleme Penceresi Özelliği olayıyla ilişkiliyse, bir boyut tolerans içinde olduğunda bir ses çalar. Bir ses dosyası Tolerans Dışında Önizleme Penceresi Özelliği olayıyla ilişkiliyse, bir boyut tolerans dışında olduğunda bir ses çalar. Ses dosyalarını olaylarla ilişkilendirme hakkında yardım için bkz. "Ayar Seçenekleri: Ses Olayları sekmesi".
