È possibile aggiungere file per supportare l'esecuzione di una routine di misurazione o di più routine in una playlist. Questi file forniscono informazioni di montaggio, istruzioni operative o altre informazioni.
Questi file possono essere file di documenti in formato elettronico, file di immagini, audio, video o di qualsiasi altro tipo.
Prerequisiti:
Impostazione delle routine locali di PC-DMIS
Per aggiungere file a una playlist, seguire le istruzioni qui riportate, ma invece di selezionare una routine, selezionare la playlist. Se la playlist contiene routine con allegati i propri file pre-esecuzione, Inspect non mostra questi file.
Aggiunta di file a una routine sul computer dell'utente
Nella schermata Home fare clic su Esegui routine per visualizzare la schermata Pezzi.
Fare doppio clic su Questo PC.
Fare doppio clic sulla cartella che contiene la routine che si desidera eseguire.
Selezionare una routine per vederne il pannello Dettagli.
Nel pannello Dettagli, localizzare l'intestazione File pre-esecuzione.
Accanto all'intestazione, fare clic su Allega file per mostrare la finestra di dialogo Selezionare un file. Per usare questa funzionalità, si deve eseguire Inspect come amministratore. Altrimenti è disabilitata.
Nella finestra di dialogo Selezionare un file individuare il file da allegare.
Selezionare il file e fare clic su Apri per allegare il file alla routine. Il file sarà visualizzato sotto l'intestazione File pre-esecuzione del pannello Dettagli. Quando un file non serve più, si può fare clic su Rimuovi file (
) accanto ad esso per rimuoverlo.
