Prerequisiti:
Avvio dell'applicazione
Un amministratore può configurare Inspect in modo che possa lavorare con le routine di misurazione che risiedono nel computer. A questo scopo, procedere come segue.
Eseguire Inspect come amministratore.
Nella barra laterale sinistra fare clic su Componenti aggiuntivi per accedere alla schermata Componenti aggiuntivi.
Nella schermata Componenti aggiuntivi scegliere uno o più componenti aggiuntivi delle applicazioni relative ai pacchetti di misura che si desidera usare. Questi componenti aggiuntivi possono essere PC-DMIS o QUINDOS. (Per test e demo è disponibile anche il componente aggiuntivo Simulatore dell'applicazione).
Nella schermata Componenti aggiuntivi assicurarsi che sia installato il componente aggiuntivo Esplora cartelle.
Se si prevede di acquisire immagini con una fotocamera uEye per rilevare i pezzi, installare il componente aggiuntivo EYE-D.
Nella barra laterale sinistra fare clic su Impostazioni.
Se si pensa di usare PC-DMIS, nella schermata Impostazioni di PC-DMIS procedere come segue.
Abilitare la versione o le versioni di PC-DMIS che si desidera usare con Inspect.
Con la voce Accesso alla calibrazione, definire chi può calibrare i tastatori: Solo amministratore o Utente standard.
Se si vuole avere la certezza che siano usate solo punte calibrate, selezionare la casella di opzione Blocca l'esecuzione se le punte non sono calibrate.
Se sono state installate più versioni di PC-DMIS, selezionare gli switch delle versioni di PC-DMIS che si desidera usare con Inspect.
Quando si abilita una versione di PC-DMIS nel riquadro PC-DMIS della schermata Impostazioni, Inspect crea la posizione predefinita della cartella in Folder Explorer. Tuttavia, è possibile avere cartelle locali personalizzate contenenti le routine di misurazione cui si desidera che Inspect possa accedere. Per definirle, procedere come segue.
Cercare la riga che corrisponde al componente aggiuntivo dell'applicazione di misura (per esempio, per la versione più recente di PC-DMIS, questa è + PC-DMIS 2023.2).
Sotto questa riga, fare clic su Crea una nuova cartella di utente.
In Etichetta, è possibile dare un soprannome alla cartella.
In Percorso, definire la cartella contenente i file delle routine di misurazione (per PC-DMIS, sono i file *.prg).
In Estensioni, definire l'estensione dei file delle routine usate dal pacchetto di misurazione. Per PC-DMIS, questa è *.prg.
Quindi fare clic sul segno di spunta per accettare la nuova cartella.
Una volta installati i componenti aggiuntivi e definite le impostazioni del software di misurazione, sarà possibile usareInspect per eseguire le routine e il software di misurazione.
