Una volta installato il componente aggiuntivo EQUATOR, è possibile usare Inspect per misurare i pezzi con qualsiasi sistema Equator™ Renishaw supportato, come l'Equator 300 o l'Equator 500.
Per misurare pezzi con Inspect su un sistema Equator è necessario soddisfare i seguenti requisiti.
Per prima cosa occorre un file di calibrazione (con estensione .cal) del pezzo che si desidera misurare. Vedere "Creazione di un file di calibrazione (.cal)" più avanti.
Poi, si deve eseguire CMM Compare. (Vedere "CMM Compare" più avanti).
Fatto questo, è possibile misurare i pezzi. (Vedere "Come misurare i pezzi" più avanti).
Eseguire una routine di misurazione e misurare il pezzo campione su una CMM.
In PC-DMIS 2021.2 e versioni successive, per creare file .cal usare la procedura guidata Crea file di calibrazione di Equator nella barra degli strumenti Procedure guidate.
Quando PC-DMIS genera il file .cal, gli dà lo stesso nome della routine ma con estensione .cal.
Copiare sia il file della routine di misurazione (.prg) sia il file .cal nella cartella delle routine di misurazione PC-DMIS sul sistema Equator.
Informazioni su CMM Compare
Prima di poter misurare i pezzi occorre eseguire un confronto delle CMM sul pezzo campione. (Vedere "Come eseguire CMM Compare" più avanti). Questo pezzo campione non è un pezzo perfetto, ma è il pezzo della produzione di cui alla precedente voce "Requisiti" misurato con la CMM per generare il file .cal.
Quando si esegue CMM Compare, il sistema Equator misura il pezzo campione e crea una mappa di compensazione. Questa mappa corregge gli errori usando i risultati acquisiti con la CMM.
Il sistema Equator crea un elenco dei valori che differiscono da quelli del pezzo campione e li memorizza in un file .mst.
Questa operazione è nota come "masterizzazione " o "azzeramento" di Equator.
Durante la misurazione di un pezzo reale il software applica questi scostamenti ai risultati della misura.
Per ulteriori informazioni, vedere questo video sul sto Web Renishaw.
CMM Compare e Scheduler
Probabilmente sarà necessario eseguire CMM Compare a intervalli regolari secondo un programma ben definito.
È possibile programmare quando eseguire CMM Compare mediante il componente aggiuntivo Scheduler. Se il componente aggiuntivo Scheduler rileva che occorre eseguire CMM Compare, Inspect informa l'utente che deve eseguire CMM Compare prima di misurare il pezzo. A questo scopo, usare la sezione Scheduler della schermata Impostazioni.
In questo modo si avrà la certezza di eseguire regolarmente CMM Compare.
Collocare il pezzo campione sulla tavola del sistema Equator e fissarlo in modo che non si muova.
Prima di eseguire CMM Compare bisogna disporre del file .cal generato a seguito della misura originale del pezzo sulla CMM. Vedere la precedente voce "Requisiti".
Nel pannello Dettagli, selezionare la casella di opzione Esegui CMM Compare.
Quindi fare clic su Esegui nel riquadro del pezzo per eseguire un confronto con il pezzo campione.
Seguire le istruzioni visualizzate per misurare il pezzo campione.
Una volta eseguito CMM Compare, il sistema Equator applica il file .cal del pezzo alle misurazioni con il sistema Equator. Se non si ha un file .cal da CMM Compare, il sistema Equator non può misurare i pezzi.
Per misurare un pezzo, procedere come segue.
Nel pannello Dettagli di Inspect, deselezionare la casella di opzione Esegui CMM Compare.
Quindi fare clic su Esegui sul riquadro del pezzo per eseguire una routine di misurazione sul pezzo.
Seguire le istruzioni visualizzate.
