I componenti aggiuntivi sono componenti che permettono di personalizzare ed estendere Inspect in base alle esigenze dell'utente.
Sono disponibili vari tipi di componenti aggiuntivi.
Con la schermata Componenti aggiuntivi è possibile vedere e gestire i componenti aggiuntivi disponibili. Per vedere questa schermata si deve eseguire Inspect come amministratore. Per accedere alla schermata Componenti aggiuntivi fare clic su Componenti aggiuntivi (
) nella barra laterale sinistra.
La schermata Componenti aggiuntivi contiene i seguenti elementi.
- Questa casella filtra i componenti aggiuntivi per mostrare solo quelli con nomi o descrizioni che contengono la sequenza di caratteri immessa nella casella stessa.
Disponibili - Questo pulsante filtra l'elenco dei componenti aggiuntivi per mostrare solo quelli disponibili.
Installati - Questo pulsante filtra l'elenco dei componenti aggiuntivi per mostrare solo quelli installati. Se si è appena installato ed eseguito Inspect, mostra i componenti aggiuntivi che Inspect installa per impostazione predefinita.
Aggiornamenti - Questo pulsante filtra l'elenco dei componenti aggiuntivi per mostrare solo quelli che hanno aggiornamenti. Un numero rosso su questa icona mostra il numero di componenti aggiuntivi con aggiornamenti.
Elenco dei componenti aggiuntivi - Il centro della schermata mostra un elenco dei componenti aggiuntivi. È possibile filtrare l'elenco dei componenti aggiuntivi mediante i diversi pulsanti di filtraggio in cima alla schermata.
Ogni componente aggiuntivo ha alla sua sinistra queste icone che ne indicano il tipo:
- Questo tipo di componente aggiuntivo aggiunge una nuova vista o modalità.
- Questo tipo di componente aggiuntivo connette a un altro sistema.
L'icona di una chiave (
) accanto a un componente aggiuntivo indica che occorre acquistare una licenza per poter usare tale componente.
Questi sono i componenti aggiuntivi disponibili
Simulatore dell'applicazione - Questo componente aggiuntivo simula l'esecuzione di una routine di misurazione se non si dispone di un pacchetto di misura per eseguire la routine. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso del simulatore".
Barcode
- Questo componente aggiuntivo permette di associare un codice a barre a una routine di misurazione. Fornisce un modo rapido e affidabile di selezionare routine con un lettore di codice a barre Windows. Quando si installa questo componente aggiuntivo, sulla schermata Home viene visualizzato il nuovo pulsante Scansiona pezzo.
Dimension Sets - Questo componente aggiuntivo permette di eseguire insiemi di elementi o di dimensioni in una routine. Questi insiemi sono gruppi di elementi o dimensioni definiti nell'applicazione di misura client. In PC-DMIS, per esempio, sono insiemi selezionati e mini routine. Quando si abilita questo componente aggiuntivo, se la routine di misurazione contiene insiemi selezionati definiti o mini routine, il siftware li elenca sotto Insiemi di dimensioni nel pannello Dettagli.
Discover - Questo componente aggiuntivo abilita la scheda Scopri in Inspect che mostra viste dei prodotti correlati a Inspect.
EQUATOR - Questo componente aggiuntivo permette di usare Inspect con un sistema di misura Equator™ Renishaw, come l'Equator 300, l'Equator 500, e così via. È necessario installare questo componente aggiuntivo solo se il sistema dell'utente è collegato a un dispositivo Equator Renishaw. Per ulteriori informazioni vedere e "Come lavorare con sistemi Equator Renishaw".
EYE-D - Questo componente aggiuntivo permette di posizionare un pezzo sulla tavola della CMM ed eseguire una routine di misurazione senza bisogno di allineare manualmente il pezzo per ogni esecuzione. Il componente aggiuntivo funziona con la fotocamera uEye per riconoscere automaticamente il pezzo e la routine di misurazione associata. È possibile usare questo componente aggiuntivo per eseguire tre tipi di routine:
una routine in cui è programmato un allineamento manuale. Il componente aggiuntivo riconosce il pezzo e avvia l'esecuzione. Non genera un allineamento esterno;
una routine che usa il file di un allineamento esterno (.aln) per localizzare il pezzo. Questo tipo di routine ha un allineamento DCC finale o iniziale (o entrambi) prima di misurare gli elementi e riportare le dimensioni. Per questo tipo di routine il componente aggiuntivo riconosce il pezzo collocato sulla CMM. Quindi crea un allineamento esterno per localizzare approssimativamente il pezzo.
Preferiti - Questo componente aggiuntivo aggiunge l'elenco Preferiti alla schermata Home e alla schermata Preferiti. In questa schermata appaiono le voci usate spesso o contrassegnate come preferite.
Esplora cartelle - Questo componente aggiuntivo aggiunge l'icona della cartella Questo PC alla schermata Pezzi. Con questo componente aggiuntivo è possibile di usare le routine di misurazione e le cartelle personalizzate archiviate localmente nel computer. Si possono anche usare anche i collegamenti di Windows in Inspect. Per informazioni, vedere "Collegamenti".
Misura - Questo componente aggiuntivo aggiunge una schermata Misura che permette di usare Inspect per eseguire le routine di misurazione con PC-DMIS.
PC-DMIS Application - Questo componente aggiuntivo estende Inspect in modo che possa eseguire versioni di PC-DMIS che eseguano le routine di misurazione di PC-DMIS. Quando si installa il componente aggiuntivo PC-DMIS, nella schermata Impostazioni appare un riquadro PC-DMIS con un elenco delle versioni di PC-DMIS installate sul computer dell'utente. Nell'elenco delle versioni di PC-DMIS selezionare lo switch corrispondente alla versione o alle versioni di PC-DMIS che si desidera usare con Inspect. Questo attiverà i componenti aggiuntivi corrispondente alla versione specifica di PC-DMIS. Anche se si consiglia di usare l'ultima versione di PC-DMIS, Inspect supporta diverse versioni precedenti.
Playlist
- Questo componente aggiuntivo permette di creare playlist in modo da poter salvare elenchi di routine di misurazione eseguiti. Questo componente aggiuntivo aggiunge anche la schermata Playlist.
Come nel caso di una playlist di file musicali, una playlist di Inspect è una raccolta di routine di misurazione che vengono eseguite una dopo l'altra.
QUINDOS - Il componente aggiuntivo QUINDOS estende Inspect in modo che possa usare QUINDOS per eseguire le routine di misurazione di QUINDOS.
Recenti - Questo componente aggiuntivo aggiunge la lista Recenti nella schermata Home e unaschermata Recenti. Queste mostrano le routine di misurazione eseguite più di recente.
Scheduler - Questo componente aggiuntivo permette di eseguire certe operazioni sull'hardware, come la calibrazione dei tastatori, le convalide con Swift-Check e così via, secondo un certo programma. Una volta installato il componente aggiuntivo, la sezione Scheduler appare nella schermata Impostazioni in modo che l'utente possa scegliere le operazioni da programmare.
Slideshow
- Questo componente aggiuntivo aggiunge il pulsante Mostra la presentazione (
) nella schermata Misura. Se si fa clic su questo pulsante durante o immediatamente dopo un'esecuzione, nella schermata Misura si apre la scheda Presentazione. Una volta definito cosa visualizzare nel modello di una presentazione, la scheda Presentazione può visualizzare diverse immagini di etichette delle dimensioni rilevate in una routine di misurazione. Inspect aggiorna le immagini con i dati delle misurazioni man mano che PC-DMIS esegue gli elementi e le loro dimensioni. Per ulteriori informazioni, accedere alla scheda Presentazione e premere il tasto funzione F1.
Swift-Check - Questo componente aggiuntivo permette di validare la precisione della CMM. Una volta installato questo componente aggiuntivo, nella barra laterale sinistra della schermata Home appare il pulsante Swift-Check. Quando si fa clic su questo pulsante si apre una nuova schermata Swift-Check che permette all'utente di scegliere i controlli da eseguire. Una sezione Swift-Check appare anche nella schermata Impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Swift-Check" e "Uso di Swift-Check per convalidare la CMM".
Perché Swift-Check funzioni, l'artefatto Swift-Check deve essere posizionato su una CMM a portale. Inoltre, Inspect necessita anche di PC-DMIS o QUINDOS. Occorrerà quindi installare il componente aggiuntivo Swift-Check. Per ulteriori informazioni su Swift-Check, vedere le istruzioni nella guida all'uso fornita con l'artefatto Swift-Check.
Altre opzioni
Installa - Imposta per l'installazione un componente aggiuntivo non installato. L'installazione effettiva avviene al riavvio di Inspect.
Installa tutti - Imposta per l'installazione tutti i componenti aggiuntivi non installati. L'installazione effettiva avviene al riavvio di Inspect.
Disinstalla - Imposta per la rimozione un componente aggiuntivo installato. La rimozione effettiva avviene al riavvio di Inspect.
Aggiorna - Imposta per l'aggiornamento un componente aggiuntivo. L'aggiornamento effettivo avviene al riavvio di Inspect.
Aggiorna tutti - Imposta per l'aggiornamento tutti i componenti aggiuntivi con aggiornamenti disponibili. L'aggiornamento effettivo avviene al riavvio di Inspect.
È possibile applicare contemporaneamente la stessa azione a più componenti aggiuntivi. Quando si è pronti, fare clic su Riavvia e applica per riavviare Inspect e applicare le azioni impostate.
Aggiorna - Aggiorna la schermata con le ultime informazioni e gli ultimi componenti aggiuntivi.
Annulla tutte le modifiche - Rimuove qualsiasi modifica apportata ai componenti di cui è stata impostata la rimozione o l'installazione nella schermata Componenti aggiuntivi.
Disinstalla tutto - Rimuove qualsiasi componente aggiuntivo installato.
