安裝 EQUATOR 附加元件後,您可以使用 Inspect 搭配任何受支援的 Renishaw Equator™ 系統(例如 Equator 300 或 Equator 500)測量工件。
要在 Equator 系統上使用 Inspect 測量工件,您必須滿足以下要求:
首先,您需要一個用於要測量的工件的校準檔案(.cal 副檔名)。(請參閱下面的「建立校準 (.Cal) 檔案」。)
其次,您必須運行 CMM Compare。(請參見下面的 "CMM Compare"。)
完成這些後,您就可以測量工件了。(請參見下面的「測量工件」。)
運行測量常式並在 CMM 上測量主工件。
在 PC-DMIS 2021.2 或更新版本中,使用精靈工具列中的 CreateEquatorCalibrationFile 精靈來建立 .cal 檔案。
當 PC-DMIS 生成 .cal 檔案時,它會賦予該檔案與您的常式相同的名稱,但具有 .cal 檔案副檔名。
將測量常式 (.prg) 檔案和 .cal 檔案複製到 Equator 系統上的 PC-DMIS 工件程式資料夾。
關於 CMM Compare
在測量工件之前,您需要在主工件上運行 CMM 比較。(請參閱下面的「運行 CMM Compare」。)此主工件不是完美的工件,但它是您使用上面「要求」中的 CMM 測量以生成 .cal 檔案的生產工件。
當您運行 CMM Compare 時,您的 Equator 系統會測量主工件並建立補償圖。此圖使用來自 CMM 的結果來糾正錯誤。
Equator 系統從主工件建立偏移值清單,並將它們存儲在 .mst 檔案中。
這有時被稱為「掌握」或「歸零」您的 Equator。
在實際工件測量過程中,軟體會將這些偏移應用於您的測量結果。
有關更多資訊,請參閱 Renishaw 網站上的此視訊。
CMM Compare 和 Scheduler
您可能需要根據定義的排程定期運行 CMM Compare。
您可以使用 Scheduler 附加元件排定何時運行 CMM Compare。如果 Scheduler 附加元件偵測到您的 CMM Compare 已到期,Inspect 會通知您必須先運行 CMM Compare,然後才能測量工件。為此,請使用設定螢幕中的 Scheduler 部分。
這可確保您定期運行 CMM Compare。
將您的主工件放在 Equator 台上並固定好使其不會移動。
可以運行 CMM Compare 之前,您需要擁有來自 CMM 上工件原始測量值的 .cal 檔案。請參閱上面的「要求」。
從詳細資料窗格中,按一下執行 CMM Compare 核取方塊。
然後從您的工件圖塊中,按一下執行以在您的「主」工件上運行比較。
按照螢幕上的任何說明測量主工件。
執行 CMM Compare 之後,Equator 系統就會將您工件的 .cal 檔案應用到您使用 Equator 系統進行的測量中。如果您沒有來自 CMM Compare 的 .cal 檔案,則它無法測量您的工件。
要測量工件:
在 Inspect 的詳細資料窗格中,清除執行 CMM Compare 核取方塊。
然後從工件的圖塊中,按一下執行以運行該工件的測量常式。
遵照螢幕指示操作。
