附加元件螢幕
附加元件是能夠自訂和擴展Inspect以適應您的需求的元件。
具有各種可用的附加元件類型。
使用附加元件螢幕,您可以查看並管理可用的附加元件。您需要以管理員身份執行Inspect,以便看到該螢幕。要存取附加元件螢幕,從左側列中按一下附加元件)。
附加元件螢幕包括這些專案:
- 此方塊會篩選附加元件以僅顯示帶有名稱或說明的附加元件,其中包含您在方塊中鍵入的字元序列。
可用 - 該按鈕會過濾附加元件清單以顯示所有可用的附加元件。
已安裝 - 該按鈕會篩選附加元件清單以僅顯示已安裝的附加元件。如果您剛剛安裝並執行了 Inspect,則將顯示 Inspect 安裝的預設附加元件。
更新 - 該按鈕會過濾附加元件清單以僅顯示有更新的附加元件。該圖示上的紅色數字顯示具有更新的附加元件數量。
附加元件清單 - 螢幕中心顯示附加元件清單。您可以使用螢幕頂部的不同篩檢程式按鈕來篩選附加元件清單。
每個附加元件的左邊都有一個以下圖示來表示附加元件的類型:
- 此附加元件類型會新增一個新的視圖或模式。
- 此附加元件類型可連接到另一個系統。
具有鑰匙圖示(鑰匙圖示)的附加元件表示您必須購買授權才能使用該附加元件。
以下是可用的附加元件
應用程式模擬器 - 如果您沒有用於測量常式的測量包,則此附加元件會模擬測量常式的執行。有關更多資訊,請參閱「使用模擬器」。
條碼 - 此附加元件可讓您將條碼與測量常式相關聯。它為您提供了使用 Windows 條碼閱讀器選取常式這種快速且可靠的方法。安裝此附加元件之後,主頁螢幕上會顯示一個新的掃描工件按鈕。
尺寸集 - 此附加元件使您可以在測量常式中執行特徵或尺寸集。這些集合是在用戶端測量應用程式中定義的特徵或尺寸組。例如,在 PC-DMIS 中,這些是標記集和精簡常式。啟用此附加元件時,如果您的測量常式包含已定義的標記集或精簡常式,則軟體會在詳細資料窗格的尺寸集下列出它們。
發現 - 此附加元件啟用Inspect中的發現索引標籤,以便您可以查看與Inspect相關的產品視圖。
EQUATOR - 此附加元件可讓您將 Inspect 與 Renishaw Equator™ 度量系統(例如 Equator 300、Equator 500 等)結合使用。僅當您的系統連接到 Renishaw Equator 裝置時,才應安裝此附加元件。有關更多資訊,請參見「使用 Renishaw Equator 系統」。
EYE-D - 此附加元件使您可以將工件放置在 CMM 台面上並執行測量常式,而無需為每次執行手動對齊工件。此附加元件可與 uEye 相機配合使用,以自動識別工件及其相關的測量常式。您可以使用此附加元件執行以下類型的常式:
我的最愛 - 此附加元件將我的最愛清單新增到主頁螢幕我的最愛螢幕。您經常使用或標記為我的最愛的項目將出現在此螢幕中。
資料夾資源管理器 - 此附加元件將此 PC 資料夾圖示新增到工件螢幕。借助此附加元件,您可以使用此電腦上本機存放的測量常式和自訂資料夾。您還可以在 Inspect 中使用 Windows 捷徑。有關資訊,請參閱「捷徑」。
測量 - 此附加元件增加了一個測量螢幕,可讓您使用 Inspect 來測量 PC-DMIS 的常式。
PC-DMIS 應用程式 - 此附加元件擴展了 Inspect,以便它可以運行多個 PC-DMIS 版本來測量 PC-DMIS 測量常式。安裝 PC-DMIS 附加元件時,在設定螢幕上,將出現一個 PC-DMIS 區域,其中列出了您在電腦上安裝的各個 PC-DMIS 版本。從 PC-DMIS 版本清單中,打開要用於 Inspect 的一個或多個版本的開關。這將打開 PC-DMIS 的特定版本附加元件。雖然我們建議您使用最新版本的 PC-DMIS,但 Inspect 也支援多個舊版本的 PC-DMIS。
執行清單 - 此附加元件可讓您建立執行清單,以便儲存測量常式的已執行清單。該附加元件還新增了一個執行清單螢幕
與音樂檔案的播放清單類似,Inspect中的執行清單是測量常式的集合,這些測量常式會連續「播放」(或執行)。
QUINDOS - QUINDOS 附加元件會擴展 Inspect,以便其可以執行 QUINDOS 來測量 QUINDOS 常式。
最近 - 此附加元件將最近清單新增到主頁螢幕最近螢幕中。這些項目顯示您執行的最新測量常式。
Scheduler - 此附加元件允許您根據排程運行某些與硬體相關的工作,如測頭校準、Swift-Check 驗證等。安裝此附加元件後,設定螢幕中會出現一個 Scheduler 部分,供您選擇要將哪些工作放在排程中。
投影片 - 此附加元件在測量螢幕上新增了顯示投影片按鈕(切換投影片視圖)。如果您在執行期間或執行後立即按一下該按鈕,則測量螢幕上會打開投影片索引標籤。定義投影片範本上要顯示的內容之後,投影片索引標籤就可以在測量常式中顯示多個執行尺寸的標籤投影片。隨著 PC-DMIS 執行特徵及其對應的尺寸,Inspect 會使用測量資料更新投影片。如需更多資訊,請存取投影片索引標籤並按 F1。
Swift-Check - 這個附加元件新增了驗證 CMM 準確性的能力。安裝此附加元件之後,主頁螢幕和左側邊欄上會出現一個 Swift-Check 按鈕。當您按一下這些項目時,將打開一個新的 Swift-Check 螢幕,以便您可以選擇要運行的檢查。設定螢幕上還會出現設定的 Swift-Check 部分。有關更多資訊,請參見 "Swift-Check" 和「使用 Swift-Check 驗證 CMM」。
要使 Swift-Check 工作,您需要橋式 CMM 上的 Swift-Check 工件。Inspect 還需要 PC-DMIS 或 QUINDOS。然後您需要安裝 Swift-Check 附加元件。有關 Swift-Check 的更多資訊,請參閱 Swift-Check 工件隨附的使用者指南中的說明。
其他項目
安裝 - 此項設定已解除安裝的附加元件進行安裝。實際安裝在重新啟動 Inspect 時進行。
安裝全部 - 此項設定所有已解除安裝的附加元件進行安裝。實際安裝在重新啟動 Inspect 時進行。
解除安裝 - 此項設定已安裝的附加 元件進行移除。實際移除在重新啟動 Inspect 時進行。
更新 - 此項設定附加元件進行更新。實際更新在重新啟動 Inspect 時進行。
更新全部 - 此項設定所有具有可用更新的附加元件進行更新。實際更新在重新啟動 Inspect 時進行。
您可以同時為多個附加元件設定操作。當您準備好時,按一下重新啟動並套用以重新啟動Inspect並套用設定操作。
重新整理 - 此項使用最新資訊和附加元件重新整理螢幕。
撤銷所有變更 - 此項移除對設定為進行移除或安裝的附加元件的附加元件螢幕所做的任何修改。
解除安裝全部 - 此項移除您已安裝的所有附加元件。
相關主題:
新增或刪除附加元件
