Eine Wiedergabeliste ausführen
  1. Starten Sie die Ausführung Ihrer Wiedergabeliste in einer der folgenden Bereiche:
Der Ordner Wiedergabelisten
Bereich "Zuletzt verwendete" auf Startbildschirm
Ein Barcode
  1. Mit jeder Ausführung der Wiedergabeliste prüft Inspect, um sicherzustellen, dass Messroutinen nicht ungültig sind oder fehlen. Wenn es ein Problem findet, zeigt es ein Dialogfeld Ausführungsfehler mit einer Meldung an, dass es ungültige Routinen gibt. In der Fehlermeldung können Sie auf die Schaltfläche Wiedergabeliste bearbeiten klicken, um zu sehen, welche Routinen ungültig sind. Dieser werden auf der Registerkarte Routinen des Dialogfelds Wiedergabeliste rot dargestellt.
  2. Wenn Sie Überwachungsfelder in Ihrer Wiedergabeliste verwenden, wenn die Ausführung beginnt, zeigt Inspect den Bildschirm Wiedergabelistenausführungsoptionen, so dass Sie diese Variablen definieren können. Inspect kopiert dann die Messroutine in eine temporäre Datei unter C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\Temp\Hexagon\Inspect\TempExecutionLocation.
    Inspect modifiziert diese temporäre Datei mit Referenzen für alle benutzerdefinierten Überwachungsfelder und automatischen Überwachungsfelder, die Sie verwenden können.
  3. Wenn an die Wiedergabeliste Vorausführungsdateien angehängt sind, klicken Sie auf In externer Anwendung öffnen (), um diese Datei anzuzeigen. Wenn Sie bereit zum Fortfahren sind, klicken Sie auf Weiter, um die Ausführung zu starten.
  4. Der Bildschirm Messen wechselt zur Ansicht Wiedergabelisten-Ausführung.
  5. Wenn die Ausführung einer Routine beendet ist, aber die Wiedergabeliste noch nicht fertig ist, zeigt eine grüne Leiste "Messung abgeschlossen" am unteren Bildschirmrand an.
  6. Verwenden Sie die Schaltflächen auf dieser grünen Leiste, um eine Zusammenfassung anzuzeigen (Zusammenfassung), die Routine erneut zu messen (Neu messen), zur nächsten Routine überzugehen (Fertig) oder die Ausführung der Wiedergabeliste abzubrechen (Abbrechen).
  7. Wenn die gesamte Ausführung abgeschlossen ist, erscheint die Ansicht Wiedergabelisten-Zusammenfassung, und die grüne Leiste am unteren Bildschirmrand zeigt nun "Ausführung abgeschlossen".
  8. Um den Bildschirm Messen zu schließen, klicken Sie auf Fertig.
Verwandte Themen:
Arbeit mit Wiedergabelisten
Eine Wiedergabeliste erstellen
Zu einer Wiedergabeliste hinzufügen
Eine Wiedergabeliste bearbeiten oder löschen
Arbeit mit Palettenwiedergabelisten
Eine Palettenwiedergabeliste ausführen
Dialogfeld "Wiedergabeliste"
Der Bildschirm Wiedergabelistenausführungsoptionen
Die Ansicht Wiedergabelisten-Ausführung
Die Ansicht Wiedergabelisten-Zusammenfassung
Der Startbildschirm
Der Werkstückbildschirm
