Die Ansicht Wiedergabelisten-Ausführung
Die Anischt Wiedergabelisten-Ausführung im Bildschirm Messen zeigt den Ausführungsfortschritt sowohl für normale Wiedergabelisten als auch für Paletten-Wiedergabelisten.
Normale Wiedergabelisten
Beispiel Wiedergabelistenausführung
Beispiel für Wiedergabelistenausführung mit drei Routinen (A, B und C), die dreimal ausgeführt werden
Orange - Zeigt an, dass für diese Routine eine Messung durchgeführt wird. Ein kreisförmiger Fortschrittsindikator zeigt den Fortschritt an.
Rot - Zeigt an, dass ein oder mehrere Messergebnisse in dieser Routine außerhalb der Toleranz liegen.
Grün - Zeigt an, dass alle Messergebnisse in dieser Routine innerhalb der Toleranz liegen.
Ungefärbt - Zeigt ungemessene Routinen an.
Sie können dieses Verhalten ändern, wenn Sie die Option Auto-Fortfahren auf der Registerkarte Einstellungen im Dialogfeld Wiedergabeliste aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Dialogfeld "Wiedergabeliste"".
Palettenwiedergabelisten
Beispiel Palettenausführung
Beispiel Palettenausführung mit vier Zellen
Bitte beachten, dass die Farben im obigen Beispiel und in die folgende Legende aus dem Dunklen Design stammen:
Blaugrün - Kennzeichnet eine nicht ausgeführte Zelle.
Anthrazit - Kennzeichnet eine übersprungene Zelle.
Orange - Zeigt an, dass in dieser Zelle eine Messung durchgeführt wird. Ein kreisförmiger Fortschrittsindikator zeigt den Fortschritt an.
Rot - Zeigt an, dass ein oder mehrere Messergebnisse in dieser Zelle außerhalb der Toleranz liegen.
Grün - Zeigt an, dass alle Messungen in dieser Zelle innerhalb der Toleranz liegen.
Die blauen Balken, die die Zellen verbinden, zeigen die Ausführungsrichtung an.
Allgemeine Elemente
Diese Elemente sind für beide Stile von Wiedergabelisten gleich.
Informationssymbol und Protokoll
Sie können die Protokolle auch später über den Bildschirm Protokolle aufrufen.
Verwandte Themen:
Eine Wiedergabeliste ausführen
